ZXCVWtest
三星 550P5C 不加电 秒秒秒
ZHANGZUODA
2017-10-11 15:16
三星 550P5C 不加电 秒秒秒
三星 550P5C 不加电,拆机发现进水了51125边上已经腐蚀了,刷干净发现 51125的16脚无19V供电,电阻腐蚀断线,直接一坨锡搞定,但是13脚没有开启供电,看了一下51125的图纸发现这个供电是B+分压出来的,由于没有点位图实在找不到去向,没办法改一个电路找一个电容一头是B+一头接地的,又找了两个电阻一个500K一个100K.把500K电阻一头接B+,把100K电阻一头接地,再把两个电阻另一头一起链接飞线到51125的13脚链接处,加电一切正常。
天同专修
2017-10-11 15:19
这个好,清楚详细,向楼主致敬,呵呵
陈建祥
2017-10-11 17:46
楼主 电路好熟悉吖 学到了 真厉害
HTKJ-08551988
2017-10-11 17:49
还好,故障简单,这种没有开启直接飞个信号就可以,不受EC控制了
天意wx
2017-10-11 20:59
没有点位图的一种巧妙修法 ……
cslxh2006
2017-10-12 10:26
大神,这样改也行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
バ幸福De右岸
2017-10-12 16:15
这个方法很巧妙的解决了,没有点位图维修
流泪的心666
2017-10-28 09:58
楼主技术很好,讲解清晰,电路很过硬。
chenxb
2017-10-28 10:13
学习了
人生旅程
2017-10-28 10:27
高人,没点位直接飞线,值得学习!
湛江理想
2017-10-29 15:00
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
程飞电脑
2017-11-2 15:49
路过 学习了
