急求ITX-M58 收银主板的图纸
397196077
2017-10-11 15:11
急求ITX-M58 收银主板的图纸
急求ITX-M58 收银主板的图纸急求ITX-M58 收银主板的图纸急求ITX-M58 收银主板的图纸
/mg林子/mg
2017-10-11 15:17
这种不好找不 上家电维修网上看看 不行就淘宝 在不行就谷歌
天意wx
2017-10-11 20:59
这种机器 一般修到的少 图纸等资料也不好找
cslxh2006
2017-10-12 10:25
这种 用的少啊。没市场。。。。。。。。。。。。。。估计难找。
バ幸福De右岸
2017-10-12 16:16
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=ITX-M58
论坛暂时没有,这种机器一般没有原理图
