VICKLEE 发表于 2017-10-11 13:42
碰到难啃的了 时效太低的话 就难得整了
酷睿cool 发表于 2017-10-11 22:47
是不是逻辑码片到CPU断线了,打下值看看值是否一致
xwxfx 发表于 2017-10-11 22:00
4014 好像 有的 是上盖 问题
程经纬 发表于 2017-10-11 21:49
跟我一部6P一个样,还放着,楼主修好了分享下经验,我的刚开始报4014,后来重写硬盘又报4013.
创修客 发表于 2017-10-12 10:57
你用itunes应该就能刷过
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-13 08:47
不如换一下上盖试试看
4014 好像 有的 是上盖 问题
250313118 发表于 2017-10-13 10:54
单独换上盖不知道怎么换。
yesli 发表于 2017-10-14 09:09
小白请教,逻辑码片是起什么作用的?
jimmynj 发表于 2017-10-14 11:01
启动参数....包括CPU 硬盘 最基本的条件....
lilu630309 发表于 2017-10-15 10:58
不上硬盘 看刷机报什么错误
250313118 发表于 2017-10-15 12:43
不装硬盘报硬盘错. 爱思直接报无效序列号
这里报硬盘无疑 但硬盘确实排除了不是硬盘。
1226143370 发表于 2017-10-13 13:07
这个毛病也遇到过几次了 都是差不多的问题 不好修啊
keyism 发表于 2017-10-13 13:32
应该上盖 我上次也是 换的上盖
级菜鸟 发表于 2017-10-13 18:00
CPU ,和 ,上盖 故障不要说感觉,修机器靠感觉干什么啊
dyfd 发表于 2017-10-14 00:15
为什么不换硬盘?直接换硬盘啊,亮屏了cpu概率很小了。我遇到一个6刷机亮屏不出进度条报错4014,6p亮屏报40 ...
250313118 发表于 2017-10-15 21:23
好多时候靠感觉修机。遇到一个难啃的,感觉就失灵了。看来还是得靠数据。有时候十在没办法只能靠感觉。
4014 好像 有的 是上盖 问题
617191493 发表于 2017-10-13 17:07
我有个6有点类似也是亮下黑屏 用爱思报错21 用官方刷到一半报错21 dfu报3014总共刷了5次 奇迹般过了
yesli 发表于 2017-10-15 08:45
这些不是写在硬盘底层吗?
羽熙Dota 发表于 2017-10-16 10:41
哥们问一下 苹果6p升级了11.0系统 还可以搞回10.0 的不 之前手贱 点了一下升级 卡得很
展大侠 发表于 2017-10-16 12:48
个人认为是硬盘底层问题,可以把硬盘先格式化一次,在写底层和序列号,还有就是WIFI蓝牙地址
bluemood4 发表于 2017-10-16 16:44
可以试试搞搞WiFi芯片,看看附近是不是动过。
凤城 发表于 2017-10-16 17:43
滚动条出来了一般和上盖关系不大
250313118 发表于 2017-10-12 09:54
感觉不像。上盖不会显示,有显示,且有进度条出了应该不是上盖了
