笔记本电池维修
18254895199
2017-10-11 12:40
笔记本电池维修
笔记本电池维修很简单,拆开电池,测一个哪一个没电,从旧电池上拆一块即可
冷漠,
2017-10-11 12:52
关键是拆开之后,电池外壳会磨损,装上去合不紧,楼主有办法吗
ametowfor
2017-10-11 13:11
小小白每次拆笔记本电池, 都把外壳敲的像狗啃的一样, 不知道有没有好的方法可以将外壳保留完整, 以便将来回装的时候, 比较容易组装,谢谢。
天地融
2017-10-11 13:49
应该先给保护电路上电,以免锁死
kinggod1983
2017-10-11 13:56
蔚蓝为蓝
2017-10-11 17:06
我觉得吧倒不如换块新的,省事客户也满意
DBJBW
2017-10-11 20:23
笔记本的电池如何完整地拆开后又安装好楼主赶紧介绍一下。
无锡易修
2017-10-11 20:36
你真试过,电池没有给锁掉?呵呵
天意wx
2017-10-11 20:40
这种方法 楼主试过几片电池 好多电池这么操作是不行的
飘雪======
2017-10-11 22:07
这样不行吧?应该防止锁死不能用了,我一般都是用可调电源先接上,防止意外不能用了。
帅帅维修shi
2017-10-11 22:19
这样也可以
418923870
2017-10-11 22:49
这样应该不行吧,记得05年在华强北修电池都是换好电芯后,用电弧接好,然后还要写程序才完工的。还有就是有一次一台走私IBM新电脑W500掉地上,摔地上把电池摔断开了,马上接回去都不行,电池发烫,有没有人指点一下怎样换出那里面坏的电池。
辉煌明天
2017-10-12 09:33
这样修起来能卖吗??????????????????、
szjydnwx
2017-10-12 13:22
这个方法只能对少部分可以,大部分的都不行,特别那些加密更加不可能了
18771435392
2017-10-12 13:43
问题是拆开后没法再装上啊 ,这个是主要的
kitteyliu
2017-10-12 14:15
主要是外观,外观,估计拆开容易,保持美观就不容易了。。。。。。
1226143370
2017-10-12 14:32
我也是担心拆到电池边上有缺口修好了也合不紧,看起来那么丑,客户一般都更愿意换新的
hyc4280501
2017-10-12 14:33
楼主的想法不错 ,但是发个帖子 还扣分 悲剧了
程飞电脑
2017-10-26 13:00
搞不好电芯就会锁死,我都直接换。
ptmanager
2019-9-17 15:09
笔记本电池
专题:
https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
