E430不开机
百元维修
2017-10-11 12:30
E430不开机
联想E430待机0.012.按开机没有任保反应,经测没有3V5V电压。打开图,发现系统统供电芯片开启信号ENTRIP是0V。其它都正常,再测MAINPWON这个控制ENTRIP的信号没有,其来自IO芯片。并受温控芯片控制,去掉温控,故障依旧,看来只能是IO芯片坏了,这个IO芯片有程序,看来我只能定货了。
(79.52 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-10-11 12:29 上传
H55
2017-10-11 13:38
KB9012的EC???????????????????
关山浪子
2017-10-11 16:44
最后修好了没有,是什么故障引起的,
天意wx
2017-10-11 21:27
EC也可以定芯片自己刷写程序 这个程序论坛有的
mlzdd520
2017-10-12 17:25
解决方案有没?我也在线等着
xyzdgq
2017-10-14 14:37
这个机器EC坏的很多 旧板拆吧!!
独步从容
2017-10-14 15:47
结果怎么样,楼主换完EC好了没?/
百元维修
2017-10-14 16:18
还没有搞定
芯片还没有到呢
正在等待中。希望换上就能好
百元维修
2017-10-17 15:08
换完EC还在加电了,电流有跳变,但现在不亮,正在琢磨中
