标题: 苹果6P插联通卡无服务 [打印本页]
作者: 邓鹏    时间: 2017-10-11 11:36
标题: 苹果6P插联通卡无服务
机型:苹果6P    故障:插联通卡无服务
今天客户送来一台机器,听客户描述说移动卡插卡可以使用,用联通卡显示无服务,接到机器以后,首先观察了机器,没有明显的进水痕迹。为什么移动能用,联通不能用呢?根据经验判断故障应该出现在接收上
直接更换天线开关故障解决。
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-11 11:52
发帖也太马虎了吧?也不搞些图看看谁知道啊
作者: 梁力天    时间: 2017-10-11 11:54
看不懂{:4_113:}
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-11 11:54
你是直接更换的嘛?那你经验丰富啊,之前也遇到过类似的故障
作者: 有梦想的人    时间: 2017-10-11 11:57
之前修到一台6S是移动4G3G2G都可以用,联通4G3G也可以,就是联通2G不可以,换了那个天线切换开关好的,
作者: xwxfx    时间: 2017-10-11 13:03
这个  修的 倒是            挺省事的
作者: q403027221    时间: 2017-10-11 13:08
这样也行、。?
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-11 13:15
发了跟没发一样。。。。。。。。。。
作者: 维修小虎    时间: 2017-10-11 13:26
发了跟没发一样。。。。。。。。。。无线开关那个 有图波
作者: chenxb    时间: 2017-10-12 11:56
经验
作者: yongliang850416    时间: 2017-10-12 15:17
学习了,经验就是财富,经验就是金钱,经验就是时间
作者: 修就是王道    时间: 2017-10-12 18:09
作者: yangwillis    时间: 2017-10-13 00:43
还是上图比较好,单凭文字我可以发很多案例
作者: jxx2008gg    时间: 2017-10-13 20:17
能够把维修做得这么大也只有迅维了 桃李满天下 在此祝贺了
作者: 一直走下去    时间: 2017-10-15 17:26
最好上点图片看看~~~~~~~~~~~~
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-29 17:18
还有坏功放                                     也爱坏这个
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-11-1 09:55
这是快准狠,这么快就找到故障点了  不过是哪一条啊
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-5 11:46
作者: lqm321    时间: 2018-10-14 09:23
这不就搞的跟某某某故障必杀一样了?
作者: 灬会红    时间: 2018-10-14 14:41
发了跟没发一样。。。。。。。。。。
作者: 维修工程狮    时间: 2018-10-16 10:42
小白看的一脸懵逼。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。{:4_113:}
作者: 灬会红    时间: 2018-10-19 17:24
师傅厉害 技术 顶呱呱    值得向你你学习
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-19 17:52
the best have hart find hesi  is  burrt  for our  have
作者: startcool    时间: 2018-10-20 09:18
    这个技术         差不多够用了
作者: 江苏孤狼    时间: 2018-10-30 15:02
学习了,经验可以少花好多时间,多赚很多钱
作者: wu6766368    时间: 2018-10-31 16:33
厉害啊。经验借鉴一下...........
