标题: AOC 显示器 闪烁 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 11:25
标题: AOC 显示器 闪烁
型号192W
故障现象:开机一段时间后 画面 横条状 闪烁
更换开关
5v 滤波电容
后还是不行
开机一段时间后 高压非常烫
作者: ciwei    时间: 2017-10-11 12:03
灯管老化不行了吧灯管老化不行了吧
作者: 13883767913    时间: 2017-10-11 12:23
灯管不行了,变压器电流大了,已经不能承受灯管的消耗!
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-11 12:54
外接2根灯管测试一下。 哪一组灯管不好。 或者是高压板不好。 更换就行。
作者: 1247994833    时间: 2017-10-11 13:35
这种显示器现在越来越少了   报价也很难往上报
作者: 梦醒9181    时间: 2017-10-11 13:42
换一套LED套装都解决了  何必费这个劲
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 14:20
ciwei 发表于 2017-10-11 12:03
灯管老化不行了吧灯管老化不行了吧
灯管老化 一般会出现什么情况呢
闪烁吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 14:26
开一段时候 变压器非常热
灯管老化 必须得换灯管了吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 14:27
这是 按和旧的主机一起收来的
显示器 20的 回收价
梦醒9181 发表于 2017-10-11 13:42
换一套LED套装都解决了  何必费这个劲
换LED套件 也得拆屏
按是新手 感觉风险大点
就上来请教下 有没有 方法搞下
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 14:30
显示器 黑色感觉偏红
这样的 情况是不是 下边的灯管老化严重了
作者: 新安江    时间: 2017-10-11 15:17
横条闪烁的图片在哪?
故障跟你修的地方,牛头不对马嘴。
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 15:54
新安江 发表于 2017-10-11 15:17
横条闪烁的图片在哪?
故障跟你修的地方,牛头不对马嘴。
这个现象
出现的 非常快
手机拍不到呢
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-11 17:09
换灯管,换高压,速度解决问题······························
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-11 17:23
拆屏
发现液晶屏 和偏光板 很多发霉的斑点
查看四根灯管的 接头
未发现烧黑的痕迹
作者: 先飞电脑    时间: 2017-10-11 17:23
换灯管吧,看着屏也有问题,先换灯管
作者: 1247994833    时间: 2017-10-11 17:28
ss456er12004 发表于 2017-10-11 14:27
这是 按和旧的主机一起收来的
显示器 20的 回收价
这个回收价还可以 我们一般也是这个价  整整还能买个一两百
作者: 新安江    时间: 2017-10-11 18:03
ss456er12004 发表于 2017-10-11 15:54
这个现象
出现的 非常快
手机拍不到呢
搞个录像看看?
常识性问题:背光异常引起的屏闪,是整个背光闪灭,不可能出现横向干扰。
电源、驱动板、屏等电路 异常,引起的屏闪,有可能出现你说的现象。
要对症下药,不要道听途说、盲目行事!
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-11 21:31
看楼主你补发的照片,觉得你这个不光是电源板、灯管老化了,就连屏也快不行了啊
作者: daibing97    时间: 2017-10-11 22:33
屏好像都漏液晶了,好严重的黑疤。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-12 06:35
具体是如何闪烁的可以录像看看,一般是灯管老化了
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:15
先飞电脑 发表于 2017-10-11 17:23
换灯管吧,看着屏也有问题,先换灯管
是的 屏坏了
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:19
就是 画面 像显示器管电视机关机的时候
那样出现画面分割成几块横条状  在闪烁 很快 又恢复正常画面
开机几个小时后 出现
闪烁的时候 手摸灯管变压器 非常烫手
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:21
显示 左下角 和右下角的 小面积的坏了
现在四周全是坏了
感觉20收的 不划算
要是屏好的情况下 可以卖一两百
按收着屏 报废了 不能卖了 只能试机了
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:25
新安江 发表于 2017-10-11 18:03
搞个录像看看?
忘记录像了 现在得开几个小时 才会出现闪烁
可能故障现象 按描述的不太准确
就是AOC的logo 被分割成几块的 闪烁
新手没有经验 楼上回复都说是灯管老化
所以就给屏拆开看看 是不是 灯管老化引起的
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:33
是的 屏坏了
收的时候
只是左下角和右下角 有点问题
感觉应该能用 给的20块钱
没想到 开机点一段时间
左下角面积越来越大 漏液了
发现屏报废了
感觉这个屏收的不划算
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 07:35
daibing97 发表于 2017-10-11 22:33
屏好像都漏液晶了,好严重的黑疤。
是的
拆开发现屏 很多斑点
现在四周都是 漏液的情况
报废了
还好20块钱 收的 不贵
要不就亏了
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-10-12 07:47
左边屏边上漏液了,太老的显示器收到配件也很难用掉
作者: wenshuang    时间: 2017-10-12 07:54
要去乡下收,乡下很多同行,主板都没修过的。都是换。
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 08:06
是的
辛亏按给的20快钱 收的
电源板 要是碰到老的 显示器可以用
不是很亏
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 08:08
这显示器 是客户和旧的主机一起70块钱收来的
里边有个希捷500G 硬盘 好的
能卖点钱
乡下 一般都是老主板多 也没多少价值修
作者: qs98765    时间: 2017-10-12 08:35
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 08:56
按是新手
看 按上面的 拍的灯管接口  是不是老化了呢
作者: 269296891    时间: 2017-10-12 09:33
换新的灯管上去 麻烦点而已
作者: 1247994833    时间: 2017-10-12 10:23
ss456er12004 发表于 2017-10-12 07:21
显示 左下角 和右下角的 小面积的坏了
现在四周全是坏了
感觉20收的 不划算
哈哈  这个风险还是要担的  有些不开机或者不亮的也收 万一是电容或者高压 修修也值了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-12 11:18
ss456er12004 发表于 2017-10-11 14:30
显示器 黑色感觉偏红
下边那个样是屏的问题。 好像是漏液了。啊。 这个问题肯定是屏的问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 11:19
269296891 发表于 2017-10-12 09:33
换新的灯管上去 麻烦点而已
按非常小心的 给屏拆了
生怕给拆坏了
权当收来练练拆屏了
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 11:20
是的 都有风险的
所以按都的时候 给价格越低越好
按风险的最小的价格收
客户不愿意 就不收
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 11:21
是的
收的时候 给的20块钱 估计还能卖个客户做监控主机
没有这么严重
屏坏了
只能自己试机用了
作者: wjp0880    时间: 2017-10-12 12:46
把电源板和驱动板拆出来做备用件吧,其他留着也是浪费了
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 13:18
屏还没坏彻底
等漏液严重的 估计就报废了
拆出来做备件板了
作者: 269296891    时间: 2017-10-12 14:41
换新的灯管上去 麻烦点而已
现在也不值钱二手显示器 这样的问题我都直接推见自己的产品 两边杀
作者: 13883767913    时间: 2017-10-12 16:22
ss456er12004 发表于 2017-10-12 07:15
是的 屏坏了
屏四周都有漏液现象,这屏放弃吧!
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-12 16:27
13883767913 发表于 2017-10-12 16:22
屏四周都有漏液现象,这屏放弃吧!
是的
报废了
拆成配件板用吧
作者: 衡阳天河    时间: 2017-10-12 16:38
这个机子,,先换屏线,,。一般都能好,,
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-13 08:25
按给屏拆开了
发现屏确实坏了
没法搞了
作者: 锐派电脑    时间: 2017-10-14 09:29
新手前来学习, 大神多多指教。。
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-24 15:42
横线闪烁,不一定是灯管的问题,我遇到好几个都是屏坏了。
作者: qwq19841226    时间: 2018-2-25 20:11
看看红绿蓝信号是否有丢失,还可以用其他驱动板点一下看看哦
