标题: 这种四线风扇拔线改常转的好有意思 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-10-11 10:31
一般四线风扇的,给拔掉PWM,多半是蓝颜色的线就可以常转。
这个风扇接口,仔细看下。实际上是三线路的。而且,主板上一脚的标注和电路图上的标注,是相反的。哈哈
请教下,这个  EMC2102_FAN_TACH_1   是平率么?然后还有,这个风扇的转速,到底怎么控制的呢?
这个是控制芯片。然后图纸:http://pan.baidu.com/s/1bpgzfuJ
我先去改个5V上去了。。。请教下,这个风扇的转速如何控制的。
作者: yjp    时间: 2017-10-11 13:06
楼主改这个的目的是什么,改无非就是要他转速快一点,要么就是原来那样受温控
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-10-11 15:23
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-11 16:00
恩,更具原理改果然不一样,我一般都是直接改5v
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-10-11 21:27
这个应该就是U2801来控制风扇第四脚的电压大小来控制转速的,至于第二脚应该是反馈转速的吧
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-11 23:31
这种就属于3线风扇GND和芯片内部的调整VOUT和监测线。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-12 06:28
这种应该是3线得那种风扇吧
作者: 关山浪子    时间: 2017-10-12 10:58
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-10-12 13:16
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-12 06:28
这种应该是3线得那种风扇吧
恩,是的。是三线的。这个,看不懂怎么工作的。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-10-12 13:17
关山浪子 发表于 2017-10-12 10:58
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
骚年,5v和3v实际的效果是一样的。且5v噪音大。。。。。友情提醒,改常转接3V
刚好六个字嘿 发表于 2017-10-11 15:23
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
接3V比较好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-10-12 13:18
接3V比较好。。。5v噪音大。而且效果是一样的。
作者: 电脑青竹    时间: 2017-10-12 13:33
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
作者: qs98765    时间: 2017-10-12 20:37
直接改5V常转 好了   没必要研究这个的
