DELL 390小主机开机出现报错
jiamer
2017-10-11 09:51
DELL 390小主机开机出现报错
DELL 390的小主机,来时不触发,更换H61南桥后开机正常亮机,就是开机会多出一个报错,BIOS刷了N个,也合并过BIOS,还是不行,什么工厂跳线也拔过不行,上来请教各位大侠!
ALERT! SERVICE MODE JUMPER IS SET.
(894.67 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2017-10-11 09:51 上传
红彤
2017-10-11 14:40
翻译结果: 警报!服务模式设置跳线。如果跳线弄了还是不行,可以追一下跳线的线路看是否异常
バ幸福De右岸
2017-10-12 06:30
跳线没有搞对吧,再试试跳线
轩辕思天
2017-10-12 08:30
看看主板上有么有什么跳线没有或者接触不良。
会员923860
2017-10-12 08:55
观赏下,等高手解决
米奇
2017-10-12 12:45
如何屏蔽跳线这个嗨真的不好判断
jiamer
2017-10-13 20:01
各位已经解决这个问题了,换了一个批次的南桥就好了,还是换的南桥引起的这个报错。
garry111c
2017-10-13 20:34
楼主告诉我们:还是桥的问题,再换一次桥搞定
