ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-K8VT800无北桥1.2V [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2009-6-8 11:27
GA-K8VT800无北桥1.2V,供电管15N03换了,控制芯片也换了,还是不好,遇到了好几块了都没修好,
作者: 主板狂    时间: 2009-6-8 12:03
你量下了1。2V输出点的地阻值啊,要是短的,也是没得1。2V输出的。
作者: luxiangli1988    时间: 2010-1-28 10:18
我这块板1.2伏对地有83欧,同志们觉得是不是北桥短路了?
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-28 11:48
上u在测,要不然没有。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-28 12:06
供电管15N03的供电正常吗      15N03的驱动脚正常吗   先排除他们的故障
