rv420-s03放置两年不开机
秦天赐
2017-10-11 09:13
rv420-s03放置两年不开机
一台rv420三星机器,放了两年不开机了,裸板电流0.4,插不插内存都一样,刷了三个bios还是老样子,3.3v,5v不开机时全部没有,开机后才出,机器开机后风扇狂砖,电压都出来了,不知道咋整了,求助。。。。。。。。。。。。。。
轩辕思天
2017-10-11 10:34
既然电压都出来了,测测全板时钟复位信号是否正常,尤其是CPU时钟和复位。
天意wx
2017-10-11 21:20
要是确定供电都有了 就涉及到跑码软启动了
秦天赐
2017-10-15 14:51
找了个cpu测了下,还是一个鸟样子,安上cpu有一个电感对地0.02,但是上电确有0.99,估计是南桥挂了,没有bga设备,定了板子,还没到,后续再说吧,千万别坏两样那就傻逼了
秦天赐
2017-10-17 15:34
这个机器很郁闷,新版到之前找了个好使的机器,cpu换过来不好使,就没有测他的cpu,谁知道板子到了,仍然那鸟样,实在不想修了,板子退回去了,怕还有其他地方坏,没办法,那机器现在整机也不值几个钱
