标题: thinkpad t420突然向断电一样关机 无法再开机 [打印本页]
作者: qsh1101    时间: 2017-10-11 09:10
笔记本型号 thinkpad t420 独显版本。昨天正在用着的时候,电脑突然自动向断电一样关机,就再也无法开机了。拆开主板后,检查电源接口的对地电阻,正向阻止为5欧,反向阻值为3000欧。usb接口电源阻值一样。电源适配器空载电压20v,接上主板后,电压为零,usb接口也无电压。未看到明显烧坏芯片和电容,电源接电也没发现发热的地方。请问各位大师,这是那部分电路故障?
作者: 17607922182    时间: 2017-10-11 09:16
你确定没原件发热?电压拉低为0V了都、你换可调电源烧鸡试试?
作者: 速维小小    时间: 2017-10-11 09:29
好明显公共点短路了,肯定是烧了电容。仔细看公共点的电容吧,会有裂痕的
作者: 无厘头    时间: 2017-10-11 09:31
放一放电试下看能不能开机吗?CMOS电池供电RTCVCC什么的!
作者: qsh1101    时间: 2017-10-11 09:43
木有烧鸡,自己的本本,没有专业设备,就想了解一下常见故障位在哪,看自己能不能解决。
作者: qsh1101    时间: 2017-10-11 09:44
公共点是在哪个区域呢?这款笔记本主板不知您是否熟悉?
作者: qsh1101    时间: 2017-10-11 09:45
我把能拆的接口接线都拆了。包括电池
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-11 10:33
大短了吧,如果没有专业设备,建议还是送修吧,别盲目自己扩大故障。
作者: qsh1101    时间: 2017-10-11 11:18
谢谢指点,买一块主板和修一块价格差不多,我就不想送修了,自己找找问题,
作者: 爱过你    时间: 2017-10-11 11:37
买一个也是别人修过的,还是送修吧,问题也不是很大
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-11 13:03
大短了明显。一般 是保隔那一块吧。 下个线路图。寻线路看看有哪几个件。接的20v。 通电摸摸那个发热。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-11 17:02
这也行,对比好板子,下点图纸,自己估摸着看看。
http://edu.chinafix.com/course/explore/bijiben_shixuyuanli
迅维网校有各种时序分析,不了解的可以去看看。
作者: liyang007    时间: 2017-10-11 17:09
这个我也不知道,小白一个!!!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-10-11 21:21
怎么测试的    正向阻止为5欧?????这个要真是5 有问题的
作者: qsh1101    时间: 2017-10-12 16:56
这个问题解决了,一个电容击穿短路。今天中午刚装好还能开机。后来发现触摸排线没接上,又拆开装。结果开不了机了。故障是一插上电源,开机电源指示灯常亮,光驱自动读盘,但按开机键没反应,屏幕没没显示。这是什么鬼?
作者: qsh1101    时间: 2017-10-12 16:57
作者: qsh1101    时间: 2017-10-12 16:58
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-13 08:17
qsh1101 发表于 2017-10-12 16:57
这个问题解决了,一个电容击穿短路。今天中午刚装好还能开机。后来发现触摸排线没接上,又拆开装。结果开 ...
谁知道,估计又有什么别的问题发生。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-10-13 13:44
看看电流是多小。 可以大体判断走到哪了。 换根内存试试。 把外设都拔掉。测测电压。那组没出。 都出来选刷个BIOS试试
作者: 人非圣贤    时间: 2017-10-13 14:18
都量的哪里?各大电感阻值正常吗?
作者: 610506976    时间: 2017-10-13 17:27
如果没有专业设备,建议还是送修,别自己扩大故障,.
作者: MarsKing    时间: 2017-10-14 09:11
公共点短路造成隔离保护。。。。。。。。。。。
