标题: 联想 Y460 开机没显示 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-10-10 23:53
标题: 联想 Y460 开机没显示
联想    Y460   开机没显示
一插电,马上有电流上到0.12A后五秒左右就退到没电流,机器是摔过的,屏烂了,光驱位也有裂痕,修好板再换屏,把板拆下来,测电感都没短路,在测3V,5V时插电那时有,又没短路,手按蓝牙那板时,无意中发现有0.02A的待机电流,一下就没有了,是有地方断裂了,先测3V电感没事,测5V电感有时不通,但再测又通,是表针用力不同,用电烙铁用焊锡加多点焊两边一焊,测量都通,插电待机电压0.02A出来了,也不会一下串上0.12A掉电了,换上屏开机正常。
作者: 大头成全    时间: 2017-10-10 23:56
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-10-11 02:42
5v电感虚焊导致后面电压出不来    比较细心
作者: 15259925203    时间: 2017-10-11 07:11
这个要经验丰富的老司机才能这么快发现问题啊。学习了
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-11 07:41
细心,硬道理,楼主也是捡钱了吧
作者: aini3365338    时间: 2017-10-11 08:35
幸亏不是断线,要是断线要花时间找故障了
作者: 12301230123    时间: 2017-10-11 08:46
这个摔开焊也是头回看到!!!!!!!!!!
作者: 求知心切    时间: 2017-10-11 08:46
细心加运气,一般靠测试估计测不出来吧。发现好多老司机都有一顿按的方法。
作者: wdqrly    时间: 2017-10-11 08:54
细心,硬道理,楼主也是捡钱了吧!嘿
作者: rainer    时间: 2017-10-11 09:11
这个摔的时候,外壳把电感挤到了。望闻问切,老中医啊,哈哈
作者: 153503003    时间: 2017-10-11 09:31
恭喜楼主,赚钱才是硬道理。谢谢分享
作者: chinafixmx    时间: 2017-10-11 09:37
电感不良的原因确实不好判断,之前修了一个方正一体机,电感断路,导致不开机。。。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-11 09:50
哦 真细心
作者: 徐州小高    时间: 2017-10-11 10:03
这个毛病还真不好找到 老司机厉害
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-10-11 10:16
运气不错     捡到钱了
作者: shangws1994    时间: 2017-10-11 10:17
先收藏了。准没错, 楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-10-11 10:20
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
作者: 董华金    时间: 2017-10-11 10:20
思路清晰,故障判断准确,还是挺厉害的6666
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-11 10:23
细心的测量发现了问题所在,向楼主学习。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-10-11 11:27
发现好多老司机都有一顿按的方法。
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-11 11:43
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-11 17:25
电感虚焊的还真不多见
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-10-12 16:21
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-18 20:46
楼主技术不错,学习了!谢谢分享!
