标题: 液晶电视主板有见过这样的板吗 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-10-10 23:12
标题: 液晶电视主板有见过这样的板吗
  这个电视没有品牌,不知道是什么牌子的,这个主板问题是不开机,按键板PWR开机键没有电压0V,其他电压都有,难道是程序坏了,有见过这个主板(数字板)的吗,是什么牌子的呢?
作者: 15259925203    时间: 2017-10-11 07:15
上面不是有显示板号吗,去度娘上查下看能找到相关资料不
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-10-11 23:38
这种问题应该是板子问题,程序不会引起开机键没电压
作者: 米奇    时间: 2017-10-12 12:33
还是查一下主板供电正常吗。。。。。。
作者: 18268855499    时间: 2017-10-19 10:57
开机按键对地的瓷片电容看看是否漏电,
作者: 张赖    时间: 2017-10-19 16:50
HORION 皓丽   电视     板号MST6M48   LG屏
作者: bawgi    时间: 2017-10-20 08:10
作者: 二年级    时间: 2017-10-20 08:23
只是开机键无电压,问题应该不大。
作者: 373629421    时间: 2017-10-20 22:32
乐华通用主板吧,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-24 17:59
这种板子我们维修液晶电视经常维修,很常见
