- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
第一个,保护隔离用的P沟道mos管,为何图纸上的二极管的方向不一样??????求解。。。
然后,还有第二个问题。关于电流从mos管的体内流过去,这也就解释了第一个问题的mos管方向。(可都是P管,为啥第一个mos管体二极管的方向电路图上要那样标注呢???实际上两个管子都是可以互换的。。。我不解。)我一直不理解为啥mos管要体内二极管在不受控的时候要电流会流经DS。。。
第三个问题: 关于短路,短路,大短情况下。我们常常说,要区分保护隔离前还是隔离后。。。我实际的维修中,遇到好多,保护隔离是好的,但是隔离后烧了。重点是,你给一个2V的电压,也能过保护隔离。保护隔离不是要么升压导通N沟道。或者P沟道串联分压导通。(又回到前面的问题了)这样的话,何谈保护呢??
我理解中的应该,如果保护隔离不挂的话。后面如果有短路,电流是不会过去的。也就是保护隔离如果不坏,后面也不会大短。可实际的维修往往都是。保护隔离没问题。你弄个2v的电压,都能过去。。。。
我有点理解不动了。。。。。。。
其实这三个问题,都是一个问题。归纳下就是:保护隔离中,为啥mos管的体内二极管不受控的导通???
例,我今个修的一个短路。我虽然能很快的修好,但是,细想下。呵呵了。图纸分享:http://pan.baidu.com/s/1jIvJRUI
N够到的管子,要高电平才能导通。为啥我跳一个2v的电压,就能过去电流。这样保护?何谈?????
