惠普 HP Probook 440 G1 花屏故障
!三娃!
2017-10-10 16:05
手头刚接一机器,惠普 Probook 440 G1,4代I5处理器,DDR3代内存,开机后居然出现4个屏幕的花屏,这种机器按之前的经验应该是显卡问题,可是机器才出来2-3年呢,不会显卡问题吧? 随后拆机证实了我的想法,拆机后发现,居然是集显的主板,没有独立显卡,这么说显卡是集成在CPU里了,那既然这样的情况,怎么还会是花屏呢?郁闷了!本人菜鸟,各位大虾帮诊断看看,会是哪里的问题呢?
(78.38 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-10-10 16:05 上传
!三娃!
2017-10-10 16:06
刚才不小心发到普通群里,这里在这里补发下,还望得到大虾们的多多指导了!
sai784778
2017-10-10 16:16
先外接看看什么情况啊,再换内存试试,拍打屏幕看看,可以有改变,CPU不是板载的,换CPU试试了
xingjinyan123
2017-10-10 16:21
换个屏就好 了 ,屏也有这种故障
LAOYUANYUAN
2017-10-10 16:34
我觉得是屏线的问题,前几年遇到过也是类似的状况
371401674
2017-10-10 16:58
进来学习 ;
一直走下去
2017-10-10 17:12
外接试一下 不行换屏换屛线试试看
pxlh77
2017-10-10 17:17
估计cpu事多吧 板载还是什么的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
天意wx
2017-10-10 20:42
重点排查 屏线 和排线接口 遇到过
zhouyafeng
2017-10-10 20:44
这种你先换屏试一下 查看下LVDS 信号
Sentimental
2017-10-11 12:11
先简后难吧,最后在考虑主板。。。。。。
陈建祥
2017-10-11 17:55
外接试一下好的话就看看屏 屏线 不好的话就CPU坏了
バ幸福De右岸
2017-10-11 19:16
先排除一下屏,屏接口和屏线有没有问题
weiyandiannao
2017-10-11 19:57
屏线有问题的可能性很大。。。。。。。。。。。
Sentimental
2017-10-12 11:11
先整屏幕和平线吧。。。。。。。
西部本本维修
2017-10-14 12:16
这个就集中在cpu 和屏幕了。。。屏线坏了一般不会分屏。。先换张屏试试吧。。。
