康佳LED32F1100CF电视机不亮屏
过江虫过江
2017-10-10 15:48
朋友拿来一台康佳LED32F1100CF电视机,故障现象是按电源开关有跳电源灯,但屏却不亮,拆开机壳后量各点电压基本正常只是,led升压电路没有工作,感觉是升压I芯片ocp8172的问题,谁知道在淘宝上都没有这种芯片买,因为没有确实的把握是升压芯片的问题,并且买不到!就想想有没有可能是软件的问题,在网上收到几个下载了(在刷数据之前,一定要备份一下!),都刷过,问题还是一样,还是把数据还原吧.
没有芯片代换,只能希望是外围原件的问题了,又在网上查到图纸:
(136.21 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2017-10-10 15:28 上传
,主要测了EN,和ADJ发现EN和ADJ是想;相连的,R705的两头电压差有2v,感觉是EN把电压拉低了,将VD701的一头焊开,通电屏直接亮了,只是在亮 的时候会超前,感觉灰屏的现象,但不影响观看,就这样了算修好了吧。这个问题没有深入,也有可能是软件的问题!
371401674
2017-10-10 17:05
还是背光部分问题 。。。。。。。。。。。
奋斗男孩
2017-10-11 23:43
不可能没芯片买,我买过多次了,你查一下背光反馈电阻
x12files
2017-10-13 18:01
支持,搞维修就是要少花钱,多办事
东圣68
2017-10-14 15:52
不错的简单处理方法。
应该与前面电路有联系。
18268855499
2017-10-19 11:01
这种问题属于背光电路保护了,着重检查保护电路
辰宇电子
2017-10-19 12:48
背光 应该取样电路有问题,背光反馈电阻
张赖
2017-10-19 15:13
家电维修论坛搬过来的,那里面可也有我的号哦
laxl
2017-10-20 13:29
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
