苦逼联想C305维修
hewentao
2017-10-10 15:05
苦逼联想C305维修
苦逼联想C305维修1个星期 修好查到问题气死人,接修一台C305AMD芯片的,一体机修的少这机器都说通病多 电池没电不亮机 SB NB显卡的。开机电流跳到1.5-1.4掉到1.22左右,全板电压都正常没有屏供电和高压板开启电压,先刷BIOS好几个没用,用风枪吹3个桥也不亮,以为还是要BGA加焊吧,就加焊南桥,这主板有点厚,CF260用原机4段到第5段要跑完芯片都不会动,后来用加焊显卡的焊芯片动了,还好晶片保护的好没坏,试机涛声依旧,焊北桥 显卡一个鸟用都不起,强制给屏供电和高压板开启电压开机屏显示红 绿蓝 白测试信号,查条件也没查到是那里坏,看了这主板B600南桥没散热片,是不是南桥坏了,换了一个,在试机还是鸟用没有不亮机,修到这真没心思在修了,用户又不想换板。放了两天又想,强制开启他又会显示测试信号,是不是显卡的问题,又到处量显卡供电也正常,无聊这中就慢慢打显卡边接的电容,量呀量,量到上面C390时,万用表叫起来了,心里还有点不信,是不是量错了,在一对图纸确实是个0.1U的电容,短路了(用二极管档量其它正常的都是1200左右),果断找块料板找个显卡边的电容换上,开机电流跑啊跑啊, 忠于亮机了,修了好多机器第一次遇着显卡耦合电容短路的。想想啊这机器前前后后拆腾了一个星期。坚持最后结果还是好的 。
hejwxhn
2017-10-10 15:37
楼主厉害我好像也碰到过这种问题可惜没修好,
郁决心书
2017-10-10 16:05
早知道挨个测了,也不至于耗一个星期:daxiao:
xingjinyan123
2017-10-10 16:23
真是佩服 这楼主的 精神 有这耐心 佩服
tanyu155
2017-10-10 16:32
学习了
a8955894110
2017-10-10 16:36
太佩服楼主的耐心了 !!!!!
hewentao
2017-10-10 16:50
有时还要做其它的事 还要修别的机器 有时修不好 可以先修别的 没事时在研究 ,也没想到是电容问题一般都以为是桥出问题,最后没结果都打算发显卡来换了,
151306180
2017-10-10 16:53
一直走下去
2017-10-10 17:14
这种主板不贵 我们一般直接换了 不折腾 而且还好收钱~~ 有一些主板真的很便宜没有必要费时费力的去维修~
天意wx
2017-10-10 20:43
这故障点确实不好修 这种板子 维修人员有耐心 同时客户还得有耐心才有希望
zhouyafeng
2017-10-10 20:44
这个机器这个电流我一般会换一下COMS电池 已经换好 好几个了
langbenjimo
2017-10-10 21:23
现在越来越多奇葩问题了,只要焊盘不坏就能修,楼主英勇啊
宝鸡小熊
2017-10-10 21:40
高手,也很有耐心,我的主板遇见你就好了
stevenwen
2017-10-10 23:02
耐心耐心,也只有在客户可以继续等的情况下,我们有时间研究的情况下,耐心才会结果
/:)清风陈锋
2017-10-11 00:05
不好折腾的做两天我们都直接换板了,时间耗不起
mrhite
2017-10-11 10:32
楼主厉害 两天我们都直接换板了
hewentao
2017-10-11 11:54
mrhite 发表于 2017-10-11 10:32
楼主厉害 两天我们都直接换板了
现在生意难做 只要用户同意可以赚 换了南桥不好我也不想在修了 但又是个熟客 他又不急用 人家相信你 只能想办法修 修
维修峰哥
2017-10-11 12:16
这种一体机不好修呀。图纸也没有一张。
jengames
2017-10-11 12:58
耦合电容坏的 很少 还好楼主没放弃 修好了
小坤0
2017-10-11 13:47
楼主好有耐心,,是我早就放弃了,,
曹县精诚科技
2017-10-11 14:05
其他的还好,耦合电容测量时响 了,是因为显卡的对地值非常低响 的是吧?
18771435392
2017-10-11 14:07
你那里会想到这个式电容坏了?
影迷zz
2017-10-11 14:08
佩服楼主的耐心啊
xietian55
2017-10-11 14:19
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wxs666520
2017-10-11 14:45
楼主的耐性就是好啊!!生活中一定也是稳重的 人
辉煌明天
2017-10-11 14:49
一体机修起来好费劲。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
suyajuncn
2017-10-11 14:52
hnhbmqh
2017-10-11 15:06
楼主,精神可嘉,技术一流,你这样搞一遍,会不会把主板搞虚啊
天同专修
2017-10-11 15:10
老大,就是牛啊,服你了,特来顶你哦
一夕阳光
2017-10-11 15:16
感谢楼主分享经验
蕶彡0陸
2017-10-11 15:19
这一款 这个问题没有遇到过 路过学习一下
tcaxc
2017-10-11 15:39
H55
2017-10-11 16:31
少见 , 耦合电容 会短路啊 ,猛龙过江
腾程科技
2017-10-11 16:32
耦合电容短路怎么测试呀·························
尘封。
2017-10-11 16:42
墙都不扶就服你,反正我是没这个耐心,楼主牛逼
バ幸福De右岸
2017-10-11 19:17
你这个故障比较少见也不好找
weiyandiannao
2017-10-11 19:52
有时候坚持一下 就会有奇迹发生,。。。。。
冰封冷雁
2017-10-12 10:26
看来你也废了不少心思,还好 偿还了弥补了
tanglianqi
2017-10-12 10:41
太佩服楼主的耐心了
狼人
2017-10-12 11:07
修板子 我现在第一件事就是量全板有无明显的短路
耕田的
2017-10-12 11:37
真牛逼,,厉害,,赞,,这么刁钻的问题你都能找出来,,
xunwei179343098
2017-10-12 11:43
楼主好耐心,要我早不修了,耐心很重要,有耐心才会冷静
1637830498a
2017-10-12 11:43
这机器有点老了,电容坏还是第一次看到。修了这么久,佩服
小云翔
2017-10-12 12:06
话说耦合电容短路真的很少见。。。还有这个机器也太会迷惑人了,这种毛病不干桥显卡都不行。
吹风的牛牛
2017-10-12 12:24
楼主耐心。且技术部错学习了.............................
517616866
2017-10-12 12:31
一个星期,真厉害。
563470934
2017-10-12 12:51
这个机器COMS电池容易出问题,。。
lini4hao
2017-10-12 13:06
这要是我早就放弃了,搞那么多地方,除非利润可观~~~太折腾了,LZ 好定性
153503003
2017-10-12 13:16
楼主这个电容是用来做什么的呢?谢谢分享经验
hhj412
2017-10-13 10:32
技术不错 啊
sjzy
2017-10-14 09:23
楼主真有耐心, 要是我 我估计就放弃了
guixu1741
2017-10-14 09:48
楼主没放弃,这耐心一般人比不了,恭喜楼主吃票子。
MarsKing
2017-10-14 09:58
要是我最多3天,不行换板了,精神可嘉!
醉舞苍穹
2017-10-14 10:25
楼主 厉害 一体机比较难修 一般我都不修
我和我
2017-10-14 10:34
我也有遇到这样的问题,电流都以经跑到了,就是不开机,高压板和屏开起就是没有,刚开始以为是EC的问题,换,没好使,又复怀疑南北桥,又换,还是不行,还是想的维修思路少啊。
wcqwyy
2017-10-14 10:35
上次我的也是这个问题
v繁星
2017-10-14 10:48
这种需要很大的耐心,最怕那种电容电阻的了,来回搞,反复搞,要命
笔记本维修888
2017-10-14 12:32
修的很不错,技术挺可以的.感谢楼主的分享
游建国
2017-10-14 19:19
我遇到过一台这机器.当时也是这里的电容坏了.
q3611323
2017-10-14 20:00
联想一体机毛病非常多
haiweisun
2017-10-15 08:44
这个板子BIOS电池是通病,这个机器经常有这问题》》》
鑫茂电脑
2017-10-15 08:48
耦合电容到现在都没遇到短路的,除非是进液导致的
695985543
2017-10-15 09:00
我特么怎么说你呢 这鸟板子才几毛钱 大件都BGA了 我感觉寿命不长···
岐山
2017-10-15 09:07
楼主很牛呀,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
jzailr
2017-10-15 09:59
前无古人啊,耐心决定运气。希望后有来者
renyushen
2017-10-15 10:40
老司机维修果断,判断准确 谢谢了
阿波罗的童话
2017-10-15 10:52
楼主亮机的屏是客户不要换下来的吧?看的我心里一惊,因为我最怕修好主板发现屏幕有线
王耀辉
2017-10-15 11:00
毅力可佳!
chxj
2017-10-15 11:14
像一体机遇到这样的问题基本就放弃了,这个测试起来也相当麻烦的
batteryu2
2017-10-15 11:37
耦合电容坏比中彩票一等奖的机率还低吧!
