BGA油做助焊剂的问题
zmic777
2017-10-10 14:54
BGA油做助焊剂的问题
手上有一瓶BGA油,都是当锡焊助焊剂用了,也算好用,用松香焊不上的,用BGA油可以。这油买了好几年了。最近发现大半年前用这BGA油上过锡的铜线有发绿的现象,剥开皮,发现绿色物体延伸到塑料皮内,这东西颜色和铜绿很像,不知道是BGA油生成的还是BGA油和铜生成的?
神风战神
2017-10-10 15:11
有水份,氧化了铜线。
{:4_113:}
zmic777
2017-10-10 23:07
神风战神 发表于 2017-10-10 15:11
有水份,氧化了铜线。
哪来的水份?BGA油放盒子有盖子的,以前有没有这个现象不知道,最近发现有,线头上锡处往里2厘米的铜线都有绿色物体,线本身的环境是干燥的
xwxfx
2017-10-13 23:30
焊油 有腐蚀性的 吧??????????????????
糖果屋
2017-10-13 23:59
助焊膏也有保质期吧,几年的东西了,有点点反应也应该正常吧。
心在飞翔
2017-10-14 11:04
这是氧化现象,有可能是焊膏存放的条件不好,理论上要放入冰箱保存的,而且使用期在半年内为佳。
jiangzupin
2017-10-27 12:10
换了吧 几年的 东西了 一般用个半年就换一个 这个东西也不贵 半年换一个 就好了,。。。。。。。。。。。。。。黄色的 还是 便宜的
