标题: Dell m5010七声报警 [打印本页]
作者: ausa    时间: 2017-10-10 14:08
标题: Dell m5010七声报警
Dell  m5010七声报警
故障现象:七声报警,拆机发现 有时电流上到1.1左右7声报警 有时掉电,掉电时电流不固定,有时高些有时低些,加焊北桥无果,更换cpu无果。
结果:pu5301损坏,导致无+2.5v_run
作者: zouxibo    时间: 2017-10-10 14:11
楼下的看明白了讲解下呀,我在上面等着。呵呵
作者: pxlh77    时间: 2017-10-10 17:18
先做显卡试试,不行再考虑其他问题
作者: 天意wx    时间: 2017-10-10 20:45
pxlh77 发表于 2017-10-10 17:18
先做显卡试试,不行再考虑其他问题
认证看帖已经解决问题  ……
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-11 19:22
要是有图纸说明就好了哈哈哈哈哈
作者: 无锡易修    时间: 2017-10-11 20:47
一般都是缺电压所致。。。。。。。。
