dell 14r-5437不开机无待机
william0304
2017-10-10 14:01
dell 14r-5437不开机无待机
通电待机电流0.05,测量公共点电压17.5V, 3V与5V电感无电压,一个对地130欧左右,一个对地1欧,拆了电感是后级短路,加电压用烧机法无发烫地方,只有CPU有点温度,不会是CPU烧了吧????????????????
william0304
2017-10-10 14:08
求助,有没有遇到这种情况的,南北桥和CPU是集成的
980375323
2017-10-10 14:17
其是应该不是, 之前我也这样烧过,很容易烧到CPU。 不知道为什么。就是拆了电感来烧,我现在都烧鸡大法了。现在的 机不一样了
hnxylyly
2017-10-10 14:42
现在都烧鸡大法了现在都烧鸡大法了
william0304
2017-10-10 14:42
980375323 发表于 2017-10-10 14:17
其是应该不是, 之前我也这样烧过,很容易烧到CPU。 不知道为什么。就是拆了电感来烧,我现在都烧鸡大法了 ...
你的这种问题都修好了吗,我的现在放那了,真是CPU坏的话就不修了
天意wx
2017-10-10 20:36
是3V短路? u坏的概率很大……
陈建祥
2017-10-11 19:24
把CPU拿掉再烧 不然很容易烧到cpu吧 裸板烧
H55
2017-10-11 19:25
你这个CPU 好危险啊。。 坏了就没搞头了
weiyandiannao
2017-10-11 19:30
这种情况还真不好说,桥怀的几率是有的
Babyzhang
2017-10-11 19:30
可以考虑换主板了,,。。。。。
yuanyuantang
2017-10-12 17:01
报u换板吧。。。。。。。。。。。刚碰过,,,
