联想B560正常显示,背光不亮。
xanadu999
2017-10-10 13:46
联想B560正常显示,背光不亮。
接到机器以为是屏的问题,先换屏故障依旧。再拆主板屏线接口都没电压,然后就没有然后,看图说话。
kangxiuwen123
2017-10-10 14:16
意思图中的电容坏了吗,,,,,,,,,,,,,
xanadu999
2017-10-10 14:17
是的,电容短路了。。。。。。。。。
!三娃!
2017-10-10 14:22
屏主供电没有电了么?如果是,那这个机器应该大短路了吧。
xanadu999
2017-10-10 14:46
是的,主供电没有了,但是没有短路,所以一开始才换屏试
554062092
2017-10-10 14:48
这种的问题 我都是直接找个19V飞线解决
双剑合璧
2017-10-10 16:31
不只是电容坏了吧 保险也断路了吧 不然不可能暗屏
明月维修
2017-10-10 17:02
屏上的主供电电容短路,应该是大电流吧
xuwucai
2017-10-10 19:06
天意wx
2017-10-10 21:14
下次最好是附文字说明下 只有图片估计新人看不明白
fdgdsdsadsaf
2017-10-11 02:49
电容短路导致保险烧断 19v过不来
MICHAEL1982
2017-10-11 03:54
看不清是電容還是保險.
屏19V燈管供電是公共點得來, 公共點電容短路不會開得了機吧.
xunwei179343098
2017-10-11 07:34
我是先测量板子,拆屏太麻烦,
