标题: G485 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-10-10 13:45
标题: G485
问题是有信号没有显示。屏线换了。屏换了桥换了。机器集成的。信号也正常。没有开路和短路。还是有信号没有显示。想问一下CPU 有问题会不会引起这种情况。主板办好是8681P
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-10 14:08
屏供电有吗  时钟数据有波形吗   主板检测到屏了没有啊
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-10 15:43
硬启动完成了,只是屏不显吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-10 16:10
是有上电的感觉,没什么显示是吧,这跟屏没什么关系吧
作者: bestsu    时间: 2017-10-10 16:17
遇到cpu坏的             这机器一般南桥的电容容易坏  刷个bios试试
作者: 天意wx    时间: 2017-10-10 20:38
修到这个程度       最好是再找个U试试
作者: Sentimental    时间: 2017-10-11 10:58
这个机子应该就是南桥RTC容易出问题啊。。。。。
作者: yanbo    时间: 2017-10-11 11:26
先简单 后困难 是不是暗屏!检修屏线!
作者: mhcjx    时间: 2017-10-11 13:06
现在还没有修好吗,现在好多电脑都不是特别好修了呀
作者: H55    时间: 2017-10-11 18:49
你这个是集成的 AMD  ,这下老火了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-11 19:20
你可以换个CPU试试看了
