查看: 3844|回复: 27
[求助中]
h61m-e rev:2.01 不过内存
发表于 2017-10-10 13:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障不过内存小喇叭一直叫 内存总线电压都正常3 .3 CPU电源芯片右边小八脚摘了还是报警 不过内存  CPU内存换过
发表于 2017-10-10 17:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位电压是否正常。非要打十五个字
内存复位信号叫什么?  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-10 13:29:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS也刷了还是一样
发表于 2017-10-10 14:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测测内存SPD电压 两条系统总线电压,
都是3.3正常  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:38
发表于 2017-10-10 14:38:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
925629612 发表于 2017-10-10 14:26
测测内存SPD电压 两条系统总线电压,
都是3.3正常
发表于 2017-10-10 14:53:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3.3v不一定就读了  smb有没有经过什么管子
发表于 2017-10-10 15:38:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存 插槽左边 上有两 272的排阻 换了试试 我成功 过 不过也有cpu座坏 也不过内存
发表于 2017-10-10 17:40:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
why52368 发表于 2017-10-10 17:20
复位电压是否正常。非要打十五个字
内存复位信号叫什么?
查下内存三个信号,看下有没有  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:27
DDR2没有复位信号,而DDR3有复位信号,但要看主板芯片组。并且这种复位只是局部的。  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:26
发表于 2017-10-10 17:43:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
疑难了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 18:46:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存的数据、地址线一根根的打下阻值看看
发表于 2017-10-10 19:01:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
擦擦内存曹子 看看里面进没进东西
发表于 2017-10-10 20:32:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好好查下内存供电条件........
发表于 2017-10-10 21:26:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
彭凌飞 发表于 2017-10-10 17:40
内存复位信号叫什么?
发表于 2017-10-10 21:27:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
内存复位信号叫什么?
查下内存三个信号,看下有没有
发表于 2017-10-11 05:55:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点仔细查一下内存的相关工作条件,打一下内存槽对地阻值
发表于 2017-10-11 08:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测168脚内存复位信号多少,如果没有内存复位,查DRMA_PG信号是否被CPU接受到。
[attachimg]1589901[/attachimg][attachimg]1589900[/attachimg]最后拿给师傅修了 太粗心了 都量到那块地方了 都不知道断线了 哎  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:40
发表于 2017-10-11 11:00:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主,DRMA_PG 这个信号是哪儿产生的啊
发表于 2017-10-12 02:21:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看CPU座有没有氧化 跪脚的 变形的,仔细清洗一下内存插槽
发表于 2017-10-13 14:40:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-10-13 14:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然断线,打阻值应该能打的出来。还是要多修多练。
我会努力的 谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:49
