标题: ASUS K53SD 不触发 待机有3V 无5V 5V只有0.9 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-10-10 11:27
  接今天刚接的机器   就这情况   以前 有一台K43SD    也是这种  情况      没修出来
作者: 825365697    时间: 2017-10-10 11:47
什么问题描述一下,这样才能帮到你。
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-10 11:47
图纸发上来看看,后继短路不,这个应该好修
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2017-10-10 12:15
后继肯定有点短路,看看转换电压。。。。
作者: 3180222    时间: 2017-10-10 12:17
这个机器很多排阻坏的,,你还不如搜一搜论坛
作者: 3180222    时间: 2017-10-10 12:18
这个机器很多排阻坏的,,你还不如搜一搜论坛,说不定别人修到过,发贴了
作者: hnxylyly    时间: 2017-10-10 14:44
你还不如搜一搜论坛,说不定别人修到过
作者: 天意wx    时间: 2017-10-10 20:32
ASUS的这些板子没有图纸的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-10 20:33
断开后级 )查下5V的相关条件 反馈等  有示波器也可以辅助测试下
作者: 常州久仰    时间: 2017-10-11 10:35
我也知道 是后续短路   但是  我以前修过   该修的地方都修过  就是找不到
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-11 10:48
点位图总有吧,看去了那些地方,,,,
作者: 常州久仰    时间: 2017-10-14 11:23
我看了 论坛里的 贴子了    有人在 EC 坏了   我换了以后  待机 3V 5V  都没有了
作者: 满天星Y    时间: 2017-11-2 22:09
有没有修好,可以查一下PQ8808的2、3脚电压是不是12.9V  ,如果跳变换掉试试
作者: woshidianpa    时间: 2017-11-3 02:00
待机芯片是RT8XXX的话直接换一个全新的。
