查看: 2313|回复: 8
瓷片电容与电解电容的区别
发表于 2017-10-10 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瓷片电容,是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。瓷片电容多作为回路电容器及垫整电容器用于高稳定振荡回路中,起到滤波、退耦、信号耦合等作用。瓷片电容器容量小,耐压高,稳定性好,用于高压、高频电路。瓷片电容无极性,等效串联电感小。
瓷片电容高频特性好,多用于高频电路。瓷片电容可滤除高频纹波,故可用作高通滤波。瓷片电容可用于纯交流电路。
电解电容,是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,导电材料、电解质和其他材料共同组成阴极而成的电容器。电解电容多用于在中、低频电路中起滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。电解电容器容量大,但不耐高电压,容量不稳定,寿命较短,用于低压、低频电路。电解电容有级性,等效串联电感大。
电解电容低频特性好,多用于低频电路;能滤除低频纹波,故可用作低通滤波;电不能用于纯交流电源电路。
瓷片电容,瓷片电容器,瓷片电容厂家,安规Y电容
瓷片电容器容量小;耐压高;稳定性好;用于高压;高频电路.瓷片电容无极性,等效串联电感小.电解电容器容量大,但不耐高电压;容量不稳定;寿命较短;用于低压;低频电路.电解电容有级性,等效串联电感大.
发表于 2017-10-10 11:06:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,帮助我这些小白提升。
发表于 2017-10-10 11:07:15 | 只看该作者 �
那个大神能教教我们这些小白如何看图纸,看电路图就更好了。
发表于 2017-10-10 16:17:12 | 只看该作者 �
太好了学习了。又学会了一些基础知识
发表于 2017-10-10 17:05:57 | 只看该作者 �
学习了                                                      。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 19:48:41 | 只看该作者 �
感谢分享,有时候最需要的就是这些很基础的知识。
发表于 2017-10-11 10:55:36 | 只看该作者 �
感谢楼主,这些基础知识以前还不知道呢
发表于 2017-10-11 14:59:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,帮助我这些小白提升。
发表于 2017-10-13 14:58:12 | 只看该作者 �
楼主总结的经验,新手对于等效串联的电感大小可能不是很明白,可以百度
