月饼 发表于 2017-10-10 10:22
复位没有延时导致?
lajidong 发表于 2017-10-10 10:29
Dell Inspiron 14-3421 DNE40-CR 12204-1 不触发维修
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-10 10:26
对 就这么一根线 修了3个小时 最后处理方法就是加了个电容 修出来是简单 问题关键是判断这个复位是否 ...
梦1场 发表于 2017-10-10 10:46
接地 啥啥意思
zhry 发表于 2017-10-10 10:54
复位信号延时电容失效!有些板去掉也可以的,你这个板比较特殊!
qjxwygxwyg 发表于 2017-10-10 12:05
说的不清楚,看了后面的回复才知道是换了电容 我以为是飞了一条线呢
18079990556 发表于 2017-10-10 12:53
楼主技术杠杠的 赞一个
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-10 13:31
没有换电容 我飞根线只是说明问题
月饼 发表于 2017-10-10 10:43
论示波器的重要性
H55 发表于 2017-10-11 17:08
EC 的 RST 延时 电容 电阻 报废了是吗,?, 小伙子
满满 发表于 2017-10-11 17:17
是手动复位一次???有点不大明白
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-11 17:21
对 你看明白了 就是手动复位一次
fguehje 发表于 2017-10-11 18:39
南桥部分有没有查下为 ,,,一般好多
cslxh2006 发表于 2017-10-12 10:13
大神,这招都能想出来,最后咋解决的。。。。。。。。。。。。
大头成功 发表于 2017-10-11 22:35
楼主还是买个波波吧,有了它对付很多问题都很方便!
yuanyuantang 发表于 2017-10-13 08:36
复位一直拉低,不会关机吗。。。它不是个高低高跳变的吗?、人为拉低可以吗?不懂求解
Babyzhang 发表于 2017-10-13 19:44
问题和解决方法我都看明白了。楼主牛逼之处就是怎样想到手动复位这招检测方法的,没用示波器测?不可能吧, ...
小飞2H 发表于 2017-10-16 10:36
ECRST还真难得测啊!这样判断真牛逼!楼主是直接这样飞线给客户的吗?
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-16 10:39
加电容呗 一直接地那不无效了吗
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
