期待你的结果
小雪玲珑 发表于 2017-10-10 07:40
这样的判断 是不全的.所测量的信号只是说明桥的某个信号是否正常而已.并不说明桥是好,好不好要正常正常显示 ...
午后一板 发表于 2017-10-10 08:52
修好了吗!刷个bios再试试。:kaixin:
小丑微笑着 发表于 2017-10-10 09:16
这机器没遇到过CPU坏的,可能还是板的问题
zouxibo 发表于 2017-10-10 09:41
这么 明显的电路问题点应该确定得没有问题。支持成功。
小闫独家 发表于 2017-10-10 13:53
指点一下呗。。。给点思路。手上没U只能先放下了
zouxibo 发表于 2017-10-10 13:57
我是看你的思路清晰。应该你有判断正确的。是这个意思。呵呵。
好吧 还想让你指导一下呢小闫独家 发表于 2017-10-10 14:14
好吧 还想让你指导一下呢
小闫独家 发表于 2017-10-10 13:51
好吧。晚上了没有能代换的U ,就发帖了。 大神指点一二。
小闫独家 发表于 2017-10-10 14:17
发帖的个人观点只是想让大家看看我的思路对吗,判断的是否正确。 最终结果我会补上的!如果这个判断不对 ...
aini3365338 发表于 2017-10-10 20:46
不是cpu的问题,95831去掉24脚电阻出电压不一定是好的。
H55 发表于 2017-10-11 19:05
把 你的CPU换到其他主板 测试下。。。 去掉24脚 95831 不一定能判定芯片好坏,有条件直接换个新的芯片算卵
zhouyafeng 发表于 2017-10-10 20:43
这个电流很难休了 有的换桥好了 有的换CPU好了 有的刷BIOS好了 有的换95831好了
富顺龙腾电脑 发表于 2017-11-8 13:51
烂这么多东西。我也真是醉了。收了多少钱呢
人非圣贤 发表于 2017-11-13 16:47
更换的东西多了,不知道客户还修不修?
板子我留下了笔记本维修999 发表于 2017-11-14 13:14
g470 开机0.3 是个通病,,CPU 南桥 BIOS 容易出问题
板子我留下了神奇连 发表于 2017-11-13 23:26
好牛的,这板子修的真有耐心啊,值得贵哈
板子我留下了
