标题: 6p阴阳屏求助 [打印本页]
作者: 974109829    时间: 2017-10-9 20:07
标题: 6p阴阳屏求助
手机是拿来修触摸的,拆装了一次黑触摸变成阴阳屏。右侧全暗。
测量发现右侧二极管处于开路状态,换了二极管和背光IC右侧背光供电出来了。
奇怪的是右侧阴阳屏(右上角暗屏),测量发现背光回路4路无断线。
无意中断开了左路背光供电通座子的电感,开机发现右侧开机无阴阳屏。再接上左侧右路又阴阳屏,反复测试都一样。
现在完全无思路。
作者: 马克电子    时间: 2017-10-9 21:01
6P有2路背光供电,你可以点亮屏幕的时候测量看2组供电是否都正常。需要提醒的是2路背光供电电压是不一样的。1路不能低于10.69V 第二路不能低于15.97V 如果有电压偏低的话 供电芯片和回路没有问题你就尝试换那个升压电感看下。按照你的描述:二极管开路应该是你把哪里弄短路导致,短路后容易烧电感。电感坏了电阻档是测量不出的。需要测量电感的设备测试。
作者: q403027221    时间: 2017-10-9 21:36
拆了右侧灯控IC亮阻值有故事
作者: 974109829    时间: 2017-10-9 21:59
马克电子 发表于 2017-10-9 21:01
6P有2路背光供电,你可以点亮屏幕的时候测量看2组供电是否都正常。需要提醒的是2路背光供电电压是不一样的 ...
右侧电压偏低 只有15.85v
我的表精确度也不高
我明天再修修看吧,伤心修机有风险啊,迅维出来3个月了,还是第一次iPhone越修越坏的。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-9 23:41
呵呵,已经算很好了!!!起码还有挽救余地!继续努力!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-10 07:05
把右侧灯控IC拆掉试试看
作者: q403027221    时间: 2017-10-10 09:19
拆掉后量焊盘估计有断线
作者: 15851428520    时间: 2017-10-10 10:33
把右侧灯控IC换一个;应该是这样的;
作者: 杰8866    时间: 2017-10-10 10:39
加焊内存颗粒不行的话加焊CPU,如果加焊CPU好了的话,建议散热片也换掉
作者: 974109829    时间: 2017-10-10 10:59
感谢2楼的兄弟,修好了
确实是电感损坏,电感量变小,带不动2个灯管导致的。
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-11 00:00
974109829 发表于 2017-10-10 10:59
感谢2楼的兄弟,修好了
不是说15.8V吗?就差0.1V都会阴阳屏??神奇
作者: yesli    时间: 2017-10-11 09:22
电感损坏在笔记本的几年维修生涯中没遇到过。手机还有这问题
作者: 主板混混    时间: 2017-10-21 17:35
感谢2楼的兄弟,修好了
怎么测的电感量  电感是不通了吗?
作者: 晶华岁月    时间: 2017-10-21 18:12
真棒啊,修手机 就是要手 工好才行
作者: yangwillis    时间: 2017-10-22 03:27
修触摸怎么搞到阴阳屏去了,是温度高还是搞短路了
作者: 974109829    时间: 2017-10-22 19:11
是板子摔过,后来发现后置摄像头的总线板层都断了。
