联想C200开机不显
sumfan
2017-10-9 16:51
联想C200开机不显
开机不显
电流有跳变到1.7 黑屏 刷U37后屏有 power saving mode 显示 然后还是黑屏 求解
xiongweizayz23
2017-10-9 17:22
把三个bios全部刷一下 估计就好了
sumfan
2017-10-9 17:39
xiongweizayz23 发表于 2017-10-9 17:22
把三个bios全部刷一下 估计就好了
刷了个U37 还有个 南桥 还有个在哪里?
バ幸福De右岸
2017-10-10 16:35
阿是省电模式!在BIOS找到POWER MANAGEMENT SETUP——Power Saving Mode——Disabled禁用即可
不行就刷BIOS程序
