标题: 联想G505不触发维修 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-10-9 16:40
标题: 联想G505不触发维修
联想G505不触发待机电流0,拆机测量待机3.3V和5V无,测量待机芯片PU401的B+有19V,5脚LDO电压为0,对地电阻正常断定PU401芯片损坏,更换后待机正常,通电触发显示。
装机后烤机发现进系统过程屏暗,拆机后又正常,之后才发现是键盘引起的进系统屏暗。
最后让各位看下是如何不更换键盘解决故障的
发帖比维修更费时间,大家帮帮忙给加点分吧!
作者: H55    时间: 2017-10-9 16:51
键盘 贴个胶布  是 到 EC的那个脚位啊。。
作者: batteryu2    时间: 2017-10-9 16:57
不可复制,键盘哪个脚漏电就贴那个
作者: zb5110    时间: 2017-10-9 18:06
彪悍的人生 无需解释...............
作者: 小云翔    时间: 2017-10-9 18:26
你这样那键盘就有键用不了了吧。。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-9 20:57
这样键盘也是不能完全正常  可以给客户直接换个试试
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-9 20:59
碰到这样的我一般就会给客户建换键盘,贴了键盘也没法用
作者: 363588082    时间: 2017-10-9 21:00
这样键盘应该不能正常用了吧。。。。。。。。。。。
作者: haizhou614    时间: 2017-10-9 21:07
通常直接让客户换键盘。。。。。。。。
作者: O賣+    时间: 2017-10-9 21:09
应该换键盘 呀 键盘不值钱  你这样会不会有别的键用不了
作者: 张青峰    时间: 2017-10-9 21:14
先把机器搞亮后。给顾客看。再说键盘有几个键用不了。换键盘就OK了
作者: 李怀利    时间: 2017-10-9 21:49
IDO LA 待机
作者: 大头成功    时间: 2017-10-9 22:18
这样容易返修,倒不如换一个,还可以多赚一笔啊!
作者: Chen13639682201    时间: 2017-10-28 13:30
你好 我这正好有一个这样的机子问题是一样的  也有一个这样的进水本,请问你换的地方PU401在哪
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-10-28 14:04
键盘这样能用吗   就几十块钱 客户也不在乎啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-28 14:22
楼主  你这么搞了之后  键盘还能正常用吗  还不如直接让客户换键盘
作者: 军少少少    时间: 2017-10-28 14:47
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: jy1035774095    时间: 2017-10-29 03:30
没走弯路思路很清晰。这样的话35v短不短路呢。维修不易加分鼓励~
