标题: 东芝 T130不触发 维修 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-9 14:32
标题: 东芝 T130不触发 维修
型号:东芝 T130版号A0BU3MB8F0  REV:F
上午接到一台同行拿来的东芝,说让修一下,上午比较忙,吃完饭后才开始修.插上可调电源看了下,待机0.004,按下开关后轻微跳变到0.011,迅速拆开.
测量各大电感对地值正常,公共点对地值正常,待机  3 5V正常.再次触发故障依旧.电流轻微跳变应该有开机动作的,测量除了3 5V电感,整块版无其它电压.
按照常规套路来修,先打开图纸,测量3 5V的  转换.
果然转换电压没出来,搜索控制信号MAIND
信号MAIND是通过MAINDON和PQ24控制产生的.PQ24的控制级正常应该为高,后面PQ13才能正常输出高电平的MAIND控制信号,现在PQ24控制级为底,继续搜索MAINDON来源
发现MAINDON是由EC控制,于是测量EC的工作条件,测到EC的复位时候,发现没有复位,在复位这里饶了很大一个圈子,  因为EC其他条件都正常,ACIN,LID,之类的都有但是却不发出复位,都差点 换EC了
结果发现这时候EC已经发出了RSMRST#,于是查SLP_S3,果然没有,把目标锁定到桥.用风墙加热了一下果然可以触发了.顺便看了下EC复位,原来这个机器的EC复位是要上电以后才有的.
于是直接上BGA, 接上屏幕亮机.附上亮机图.
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-9 14:54
什么芯片组的,,,,,,,,,,,
作者: 高石头    时间: 2017-10-9 15:56
是AMD的芯片吧!AMD的这桥经常会出现虚焊问题。
作者: zouxibo    时间: 2017-10-9 16:03
学习就能进步。看帖学会了留言。帖子能成就思想。梦!
作者: 15958273791    时间: 2017-10-9 16:03
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-9 16:09
kangxiuwen123 发表于 2017-10-9 14:54
什么芯片组的,,,,,,,,,,,
没注意看 ,就光顾着修机器了
作者: zg198652    时间: 2017-10-9 16:16
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-9 16:17
zg198652 发表于 2017-10-9 16:16
认证区   灌水  是要被  扣金币 下载分的  大兄弟
作者: 血枫    时间: 2017-10-9 16:45
这是AMD的机器吗 一般这种老式INTER南桥很少虚焊呀
作者: 天意wx    时间: 2017-10-9 20:50
遇到灌水的  可以直接举报 举报有加分的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-9 20:52
这个写的有点出入
作者: 本人新手    时间: 2017-10-10 00:01
EC复位是要上电以后才有的             不可能吧             你肯定看错了
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-10-10 00:03
这样解释都行,哈哈、、、、、、、、、、、
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-10 01:21
学习了,判断清清楚楚的,厉害
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-10 07:35
天意wx 发表于 2017-10-9 20:52
这个写的有点出入
没有,这个ec的  复位 我在待机的时候,的确是测量不到。触发以后出来3.3
我一开始也以为看错了。我测量了好几次都是这样,待机时候没有。触发后才出来3.3
作者: 153503003    时间: 2017-10-10 08:34
好帖子,分析清晰明了,学习了。
作者: 余晖丶    时间: 2017-10-12 10:32
这机器一般碰到AMD芯片组的 都懒得量了 直接吹一下桥 好了就上BGA  不好在量
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-12 15:56
又是桥的问题 感觉虚焊的真多啊啊
