标题: 一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用 [打印本页]
作者: sydnwx    时间: 2017-10-9 14:18
今天遇到一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用,但前置USB可以用,电脑可以正常关机开机进系统都没有问题,在论坛上查到有一个跟我同样的故障,—USBOC_R进D8双二极管,可是我这个板子又不一样,USBOC_R直接进南桥,
经测量UR2是好的,UR3是坏的,后来换了一个1K和2K电阻,分压3.3V后,后置USB全部正常了。
附送:技嘉H61M-D1图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU4NzcwOXxjZWRkZGU1ODkxYmFhZmQ1ZWQyNzBhZmJhOGQ4YjZjY3wxNzkzMzYzMjYz&request=yes&_f=.pdf[attach]1587709[/attach]
H61M-D1-1.01.pdf
63 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 15:28
技嘉通病,USB_OC信号不正常,引起的USB不能用,这板子,应该无法软关机吧,软关机后还是会重启。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-10 06:22
前置面板USB可以用说明桥的USB模块没有问题,就是查一下后置usb工作条件
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-10-10 18:09
有时是USB上下拉电阻坏,有时是6脚钳位二极管坏。
