标题: Ghost的时候老是Ghost到一半就不行 [打印本页]
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-9 13:44
作者: shixinkui54    时间: 2017-10-9 14:53
硬盘没问题的话,GHOST镜像换一个
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-9 16:20
换硬盘换内存  换主板  换人
作者: sddzruibo    时间: 2017-10-9 17:03
如果你的电脑一直使用正常的话~那就是镜像问题~换一个就好了
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-10-10 15:51
就打这么两个字 还没有图  水贴一个  为了混点下载分和金币吧
作者: pajxry8    时间: 2017-10-11 13:16
你可以换换内存 或者 硬盘  或者 你的源文件有问题
作者: ::荣耀    时间: 2017-10-11 14:11
芯维小春 发表于 2017-10-9 16:20
换硬盘换内存  换主板  换人
估计要换人,这话有点狠 啊
作者: lixuangang    时间: 2017-10-11 14:15
有两个可能,一是你的镜像有问题,第二个是机子的硬盘有问题、
作者: 80916956    时间: 2017-10-11 14:51
镜像 主板   硬盘 。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-11 15:03
镜像或硬盘得问题,其他不会出问题得
作者: sjf830226    时间: 2017-10-12 09:06
什么都换,把主板也换了。再不行叫买个新的
作者: 后知后抉VS    时间: 2017-10-13 21:19
说的太笼统 那么也只能笼统的回答  主板 电源 光驱 CPU 显卡 内存 硬盘
作者: ch48052441    时间: 2017-10-14 21:00
硬盘有坏道,GHO镜像有问题,U盘有故障都可能导致这样的现象
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-14 23:09
换PE 换镜像 换硬盘 换U盘
作者: 李怀利    时间: 2017-10-14 23:11
镜像文件损坏
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-14 23:24
系统安装包有问题吧  要么你的PE工具不行
作者: yonghan    时间: 2017-10-15 07:36
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-15 08:20
硬盘问题  镜像问题  优盘问题  内存问题  主板问题 CPU问题  甚至你的鼠标键盘都有问题  你如此笼统的描述 只能笼统的回答了
作者: 简简工作室    时间: 2017-10-15 08:45
那就是镜像问题~换一个就好了,要不就是硬盘有坏道了
作者: lang6052    时间: 2017-10-15 09:03
换镜像或硬盘
作者: 小龙马维修    时间: 2017-10-15 10:32
检测硬盘或者你的系统有问题
