标题: 安装NV显卡驱动后黑屏怎么搞 [打印本页]
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-9 13:18
标题: 安装NV显卡驱动后黑屏怎么搞
安装NV显卡驱动后黑屏怎么搞111111111111
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-9 14:01
都不知道你在说什么   先装系统 在换显卡
作者: 沉默不语    时间: 2017-10-9 18:07
启动时 按 f8 选择最后一次正确配置,进入系统后 在设备管理器里面更新系统
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-10-10 10:47
{:4_98:}{:4_98:}
作者: lianerqiqi    时间: 2017-10-10 14:41
换个早期版本的驱动呢,或者安装纯净版的系统再打驱动,再不行就考虑硬件吧
作者: 李怀利    时间: 2017-10-10 15:19
不是软件就是硬件,装下官网试下
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-10-10 15:47
换个驱动版本试试 不行就是显卡的原因
作者: 一直走下去    时间: 2017-10-10 16:54
在安全模式把他删除重新安装~~~~
作者: 富士通专修    时间: 2017-10-19 23:01
     如果是win7系统的话,开机按f8进入安全模式,在系统属性里禁用nv显卡驱动后重新启动,如果可以正常显示,表示nv显示有故障,重新加焊、植珠或者更换显卡。
作者: jc4251    时间: 2017-10-20 06:18
用系统盘装,不要ghost的系统,一般能解决软件问题,硬件问题就只能修了
作者: 511847499    时间: 2017-10-20 09:22
用驱动精灵   试试
作者: 冬浩    时间: 2017-10-20 12:57
作者: 122816541    时间: 2017-10-20 13:32
什么机器!台式机方便的话换个显卡试试!要是笔记本 估计就是显卡挂了!给客户报价,价格合适直接换显卡啊!或者直接换主板!、
什么机器!台式机方便的话换个显卡试试!要是笔记本 估计就是显卡挂了给客户报价 价格合适直接换显卡啊 或者直接换主板
作者: 吴述园    时间: 2017-10-20 14:36
