标题: ACER E1-570 进水不开机 [打印本页]
作者: 安之若命    时间: 2017-10-9 11:06
ACER  E1-570 进水不开机 ,在论坛找到图纸了,但是没有点位图,不知道元器件的位置,哪位大神有点位图啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-9 11:12
点位就别找了 没有的
作者: 3180222    时间: 2017-10-9 11:43
先说说什么现象嘛 ,,放大镜找找有没有断线
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-9 11:50
鸿基你还想找点位?。。。。。。。。。洗洗睡吧
作者: 安之若命    时间: 2017-10-9 12:21
不好意思 ,我找到了,你要不,我给你
作者: 安之若命    时间: 2017-10-9 12:25
傻瓜电脑 发表于 2017-10-9 11:12
点位就别找了 没有的
找到了,买了一个,可以打开,还有点位图程序
作者: 快乐时刻    时间: 2017-10-9 13:00
有图纸就修把。点位找不到 看图纸可以找到元件位置的
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-9 14:06
安之若命 发表于 2017-10-9 12:21
不好意思 ,我找到了,你要不,我给你
you830719@qq.com   万分感谢
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:44
说了半天,楼主修好没有这个是重要的
作者: 天意wx    时间: 2017-10-9 20:32
不是所有的图纸都有点位的 有图纸就可以参考维修了
作者: 363588082    时间: 2017-10-9 21:05
点位就别找了 说说什么现象根据经验修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-10 16:43
发出来主板具体板号
作者: 151306180    时间: 2017-10-10 16:54
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-18 17:14
大一点的芯片有坐标啊    只能跑电路了
