标题: 联想 865主板coms 设置不能保存 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-8 10:43
联想 865主板
p4dpem-al
coms 设置不能保存 也就是按y/n ,回车没有响应,进系统都正常。
什么原因?!谁有他的bios,麻烦传一份,谢谢!
作者: 独步青云    时间: 2009-6-8 17:41
先换个晶振看看!
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-6-8 17:46
我有一块新蓝845GV的主板故障与楼主一样,楼主如果修复了请发贴告知,谢谢
作者: 啊杰维修    时间: 2009-6-8 18:20
Y/N没反映都是 BIOS问题多,
作者: 永乐风    时间: 2009-6-8 18:51
y/n没反映的没见过,以前见过设置好以后可以保存,但再进去看还是默认的,换过电池,也查过跳线,反正就是再进去还是默认的.
现在也没解决.请大家一起参考一下
作者: 我什么都没有    时间: 2009-6-8 18:51
我看见电池都没有?你是不是没上电池哟???
作者: 不动    时间: 2009-6-8 19:29
按小键盘上的回车也不行?
排除键盘问题先
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-6-8 21:22
换电池 刷 BIOS   加焊 SB 我修过这个问题 不过不是这个主板
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-8 21:49
按小键盘上的回车也不行?
排除键盘问题先
不动 发表于 2009-6-8 19:29
键盘没有问题,和电池没关系,晶振正常起振。波形正常。
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-8 21:51
青岛主板维修 发表于 2009-6-8 21:22
找不到bios,谁有,传一份!!加焊南桥?风险很大,不行还得陪人一块好的。
作者: 小杂工    时间: 2009-6-8 21:54
按N行不。换个BIOS芯片吧,晶振好像也有关。
作者: 好好学习修板子    时间: 2009-6-9 14:25
先看供电  你实在不好呢 你就换 底座 我曾经就换底座解决 BIOS不解决问题
作者: 小恒学维修    时间: 2009-6-9 14:29
换个电池座,QDI的板电池座接触不好导致COMS数据无法保存很常见。
作者: 细细维修佬    时间: 2009-6-9 14:31
建议打给联想客服问问,联想的服务很好的,他们应该会传个bios给你,刷过bios在试试 ..tel:8008108888
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-9 16:54
电池座  电容
作者: 会员157270    时间: 2009-6-9 17:01
13# 好好学习修板子
支持这种做法,我强焊了底座修好了一块不能保存BIOS的主板。
作者: 高宏宇    时间: 2009-6-9 17:10
很明显就是南桥问题么    加焊南桥
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-9 21:38
标题: RE: 联想 865主板coms 设置不能保存
很明显就是南桥问题么    加焊南桥
高宏宇 发表于 2009-6-9 17:10
我怀疑南桥问题,还有它的硬盘串口接口也不能用,准备换块南桥。谢谢!
作者: 白色白色    时间: 2009-6-10 14:28
这情况我见过几个,更新BIOS可解决,你上的CPU应该是 赛扬D就有这情况出现,你可以换个赛扬1.7的CPU试试就知道了
作者: 蓝天大地    时间: 2009-6-10 14:37
刷下BIOS试试
作者: 曹红霞    时间: 2009-6-10 15:24
BIOS资料问题可能最大,其次就是南桥~~~~~~~~~~~
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-10 23:34
22# 曹红霞
换桥重做一样,我怀疑是bios问题,谁又bios.谢谢!!!
作者: 独步青云    时间: 2009-6-12 12:06
同学 你的bga  编程器 用的什么的?
作者: 独步青云    时间: 2009-6-12 12:27
看看是这个吗...
作者: 独步青云    时间: 2009-6-12 13:17
qdi_p4i865penovo_bios22.zip (248.57 KB, 下载次数: 4)
