标题: 联想e47a暗屏非通病 [打印本页]
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:28
标题: 联想e47a暗屏非通病
开机暗屏,有时闪一下或亮一会。按论坛上通病,去睡眠开关,挑1脚与9脚没用
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:31
维修思路:1.去开关板用万用表触发,看是不是暗屏,如暗屏与开关板无关。正常亮机就与开关板有关
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:35
我这个去开关板还是暗屏。果断拆主板
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:39
开机测量主板排线接口26脚电压0.4V左右有时0.8V 电压低了正常3.3V
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-10-8 22:40
这个样子发帖 分倒是来的挺快的
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:44
查到Q6  2脚无电压,此管是低电平导通,拆掉些管DISPON开启LED信号有3.3V亮机。睡眠功能正常,度机OK
作者: baijmhpl    时间: 2017-10-8 22:49
上Q6位置图片......................................
作者: 宇乐电脑    时间: 2017-10-9 07:34
为什么不怀疑屏本身的问题,上来先拆主板呢?
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-9 07:48
暗屏是屏幕有影,背光不亮吗?还是没有图像,电流正常?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-10-9 08:23
LID信号会造成很多的问题,有的不触发,有的不显示,时好时坏时会造成时正常是非正常
作者: wangww    时间: 2017-10-9 08:57
是不是屏的问题啊
作者: rainer    时间: 2017-10-9 09:16
遇到过很多,屏Led部分坏的少,大多我都直接拉到3.3,即快又方便。
作者: lishanglu198    时间: 2017-10-9 09:37
最喜欢修暗屏了,一般测量条件就可以查到问题的,不行就改电路。
作者: 寻霸业    时间: 2017-10-9 10:24
可能你碰到这台比较特殊吧,我上次修就是按照论坛的方法修好的
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-9 10:28
应该是先排除屏的问题在拆主板吧
作者: william0304    时间: 2017-10-9 13:57
你发图上的位置是短接了,还是直接拆掉了
作者: Sentimental    时间: 2017-10-10 11:50
这个是亮度信号吗。。。。。。。。
作者: じ☆v语★    时间: 2017-10-10 11:58
是啊 电压不够就啦个3.3V给他,也不用搞的太复杂了哇
作者: 15259925203    时间: 2017-10-10 18:38
查条件太麻烦了,直接飞线多快,楼主思维挺准的,按理论应先查屏再拆板的
作者: 一招搞定    时间: 2017-10-10 19:07
排除屏的问题后 ,直接把开启信号割断,然后接个屏供电3.3V就OK了
作者: LANNANHUA    时间: 2017-10-18 12:14
刚接了个和你一样的,本想直接给它个3.3V算了,看到你的方法也试试,也行
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-10-18 12:23
暗屏一般都是先换屏  再者查主板和屏线
作者: 东方至男    时间: 2017-10-18 12:43
查条件吧。经验是个人总结。参考可能不会复制
