标题: 两块技嘉板GA-B75M-D3V REV2.00维修记录 [打印本页]
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-8 22:09
1,版号:技嘉GA-B75M-D3V REV:2.00
故障现象:上电跑马秒掉
这主板是淘宝同行的一批统货板中的两块,这两个故障以前没碰到过。所以发出来分享一下。
拿到主板检查外观无明显问题,通电试机,发现上电跑马秒掉不会重启,重新触发还是一样,瞬间测各大供电 时钟 复位都正常,IO的12v 5v检测电压2.0v电压都正常,这次决定换个IO IT8620E试试
,从料板拆了个IO换掉以后,上电不会再掉电了,直接跑马亮机
附上亮机图
2,第二块就是没有CPU供电,其他供电正常,查到5v电压检测不正常只有0.几v,
以前都是把VIN3相连的电阻去掉,直连IO的124 125脚,都可以了,这次不行,上电测124 125电压都是0.几v,尝试把C4拆掉(这个电容没有发黑也没有外观上的不同,应该是它漏电),就可以了,124 125脚电压恢复到2.0v电压正常,就有CPU供电了,这主板也是修好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:12
思路清晰,加分鼓励。
作者: likai    时间: 2017-10-9 08:37
感觉技嘉这批主板都有这样的问题存在啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-9 08:57
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:12
思路清晰,加分鼓励。
请问版主,为什么我每次发帖都会出现很多圈圈,图片不能完全显示出来,该怎么解决
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-9 09:03
likai 发表于 2017-10-9 08:37
感觉技嘉这批主板都有这样的问题存在啊
是啊,这主板问题多多,这只是这其中比较奇葩的故障
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 10:25
图片格式最好是JPG,体积最好别太大。另可以把图片每次都上传到空间相册里,编辑帖子的时候从相册里选取,这样效果会好很多。
作者: mzvihv    时间: 2017-10-9 11:55
那IO很难吹下来   楼主有啥诀窍
作者: nahlj    时间: 2017-10-9 17:15
VIN电压检测异常也会引起CPU没电压,学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 20:04
思路很清晰,不错的维修
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-10-9 23:35
这款板子看上去没有CPU默认电压。 IO电压检测不正常就不发出PWROK到桥,造成后续的桥不给CPU DRAMPWROK PROCPWROK 这两信号,CPU出不来svd给电源管理芯片
补充内容 (2018-1-31 17:39):
CPU供电芯片是ISL 95836,确认没有默认电压。技嘉GA-Z77P-D3也用这芯片
作者: 迅维实地    时间: 2017-10-11 16:03
大神修板就是简单6666666666666666
作者: 13669304472    时间: 2017-10-17 20:09
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-10-18 00:06
现在我IO 都懒得换
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-18 00:17
还是技嘉好修啊!我修块SOYO A55,都几天了还没好。。没图纸跟盲人摸象似的。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-18 07:57
没图纸修确实挺麻烦  梅杰主板更是坑爹。。。话说你这主板是什么故障
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-18 08:22
青杏煮酒 发表于 2017-10-18 00:06
现在我IO 都懒得换
我也是尝试着换IO。不修好这心也咯着不是
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-10-18 09:11
IO的检测电压以前都还没有测量过,原来是2.0v电压正常,学习了。
作者: jdwx2018    时间: 2017-10-18 09:39
供电全都有,有时钟无复位。看论坛上面的AMD单桥时序分析说总线1.2V出来之后反馈给桥,桥就会发出复位。这个没图纸真心无从下手。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-18 09:51
AMD单桥时序分析说总线1.2V出来之后还有个SB_PWRGD,这个信号查了没
作者: tinkertinker    时间: 2017-10-18 17:58
小白求教 供电的8针的场管怎么测啊啊 万分感谢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-10-19 09:20
天天都是这种故障 ,真没意思。。。。。。果断加分
作者: 夹克油    时间: 2017-10-19 09:21
楼主们都是大神级别,努力学习中!
作者: 威叹号    时间: 2017-10-19 11:42
现在我IO 都懒得换
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-19 13:29
楼主厉害,思路清晰值得学习。。。
作者: coal    时间: 2017-10-19 17:35
修主板看着就头痛,因为太麻烦,而且很有可能桥坏,给楼主加分,修主板不容易
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-20 00:29
这技嘉b75还是很少桥坏的,多是小三腿管 电阻坏的多
作者: 122525636    时间: 2017-10-20 02:58
Asus B75M-PLUS_1.02,集显无显示,无供电
作者: 汇联王荣锋    时间: 2017-11-4 11:39
现在主板都没人修了,价值不高都直接换了
作者: 回音哥    时间: 2017-11-4 19:31
mzvihv 发表于 2017-10-9 11:55
那IO很难吹下来   楼主有啥诀窍
那就别修了
作者: 520hjl    时间: 2017-11-4 20:25
楼主的秒杀技能非常要得,谢谢你的分享
作者: 越走越好    时间: 2017-11-6 13:22
BIOS坏的多
作者: 杰8866    时间: 2017-11-6 15:29
技嘉这批主板都有这样的问题存在   谢楼主分享
作者: weismzcy12411    时间: 2017-11-6 20:17
收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习
作者: 战之神    时间: 2017-11-7 10:34
又学了一招,太感谢了楼主
作者: lijifu    时间: 2017-11-7 14:48
先收藏下嘉主板都有这样的问题存在.
作者: 547995921    时间: 2017-11-7 15:17
感觉技嘉这批主板都有这样的问题存在啊
作者: 137122386    时间: 2017-11-7 16:32
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: amit    时间: 2017-11-7 18:01
if ic short in condition can we run this
作者: shuminghu    时间: 2017-12-19 12:08
IO会引起跑马掉电,看样子以后要注意了
作者: david700    时间: 2017-12-19 12:19
思路清晰,加分鼓励。
作者: 12301230123    时间: 2017-12-19 14:50
那IO很难吹下来   楼主有啥诀窍........................
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-28 17:34
多练,熟能生巧
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-12-28 18:09
学习了  台式慢慢研究还可以。。。。。。。
作者: a55940    时间: 2017-12-28 19:34
台式机主板我根本就不会修,同行总是说和笔记本一样
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-28 19:50
笔记本修的好,修台板就是小菜一碟
作者: 威叹号    时间: 2017-12-29 16:14
作者: 威叹号    时间: 2018-1-29 20:37
作者: 374218920    时间: 2018-1-29 22:36
我有几片B75要修,产看一下楼主,谢谢分享了
作者: 天真的无知    时间: 2018-1-31 08:40
感觉楼主修的好轻松。。。。佩服!
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-1-31 13:59
技嘉的B75问题最多   特别是时不时的会重启的问题
作者: kissme.girl    时间: 2018-2-1 16:34
作者: 13119515636    时间: 2018-2-2 10:40
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2018-2-2 10:41
无私奉献,活雷锋
作者: 艺术园林2015    时间: 2018-2-2 11:52
这故障真是奇了,多谢分享经验。
作者: 屈春风    时间: 2018-2-2 13:02
楼主好经验,谢谢分享,加分是必须的
