联想B460 电源短路,3.3V与5V对地短路
artificer
2017-10-8 20:20
本人小白,才开始电脑维修,接手一个联想B460电脑,到手时检测状况为大电流,稳压电源显示3.5A电流,按开机键无反应,一步一步排查,最终找到3.3V 5V对地短路,后面无法继续排查,希望以前修过次机器的大佬告知一声如何下手,感激不尽。 图片中箭头标注地方全部短路。
(1.42 MB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2017-10-8 20:19 上传
天意wx
2017-10-8 21:01
你这都是三路短路了?、、记住有些阻值低不代表短路 这三路目前测试都是0?
天意wx
2017-10-8 21:02
要是大电流 先查下公共点 …… 要是不会修 可以系统的学习下
入学习
2017-10-9 07:20
这种故障麻烦.如果3V短路比如EC、桥是必坏的.可能其它元件也会坏..5V就不好说.换板吧。
396391394
2017-10-9 10:34
这个应该是,二次电源短路引起的吧,用电流法烧下看看,那里发热
ch48052441
2017-10-9 13:44
铁壳子短路了,修这里没用的,铁壳接公共点的
18771435392
2017-10-9 14:20
应该不会是3路都短路了,你运气这么好?
笔记本达人秀
2017-10-9 16:48
这板3V,5V一起短的不多哦,你再多看看。是不是待机芯片烧了、
加来三嘉电脑
2017-10-11 14:03
先拆掉待机芯片,再测量电感看看是否还短路...
维信
2017-10-11 14:57
用电流法烧下看看,那里发热
哪里发热修哪里
关山浪子
2017-10-11 16:41
17875137498
2017-10-11 22:21
什么是电流法求解,听说看电流的几A能知道是过哪些器件,到几A就是什么地方短路了。怎么看电流判断。
aa19910406
2017-10-11 23:55
你先拆掉下管 看3.5v有没有对电源in19或者12v短还短就拆上管-管理芯片 然后在检查3.5v有没有对地短路 正常阻值应该在100以上 如果还短就拆bga芯片或者io
lanxun
2017-10-12 09:19
用电流法烧下试试,前提是你懂怎么用电流法
xiaohui123
2017-10-12 16:50
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
