6sp开机发热,开机时最大电流有1.8 a
sbddia
2017-10-8 19:11
用稳压电源进系统后几秒钟就自动关机了,用电池不会,指纹接口附近发热,指纹不能录入到最后一步,有时打不开任何程序,有时打开设置后就超级卡顿,正常的时候功能除了指纹不能录入完成其他全正常,应该修指纹吗
李小飞刀
2017-10-8 19:14
查下指纹供电的对地阻值,指纹也可能坏。
狼图腾
2017-10-8 20:06
问题应该好查,电流大,肯定有短路的地方,发热大
程经纬
2017-10-8 20:46
肯定查指纹供电,用排除法慢慢查。
grooveyu2
2017-10-8 23:43
发热大的地方可能短路了,查一下看看!!
yesli
2017-10-9 09:02
遇到有发烫的就好修了,顺藤摸瓜,不走弯路
凤城
2017-10-9 09:15
这种情况一般是指纹供电有问题,打下指纹接口座的对地值与好板进行对比
q403027221
2017-10-10 09:28
同感就怕不热。不热还不好找
15339691012
2017-10-14 22:46
触发一下 如果80 为正常 查指纹升压芯片 如果超过80 重点查漏电部分
王多
2017-10-15 10:09
可以先从指纹入手 看看供电阻值等
狐狸猎人1
2017-11-13 21:01
发热大的地方可能短路了,查一下看看!!
于维龙
2017-11-14 11:24
同样故障有解决的吗?我一直没找到问题。
搭客5文起步
2017-11-18 12:36
看看那方面的阻值正常不 指纹
pk711
2017-11-19 16:05
pk711
2017-11-19 16:05
李泽英
2017-11-20 19:03
换指纹呢,正常吗,换完之后在考虑其他了
