标题: 华擎Z270主板 不触发 [打印本页]
作者: lx5815    时间: 2017-10-8 18:39
标题: 华擎Z270主板 不触发
华擎Z270主板  不触发    主板进水。补了5处断线,腐蚀。
现在现象是PWRBTN有3.3V ,短接开机针脚 IO(NCT6791D)  60  61脚有跳变。  IO63脚   PSON# 4.8V不能拉低。
主板待机+5vsb  +3vsb       RSMRST# 3.3v    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V
IO 70脚+3VSBSW应该是高电平有效,现在始终是0V。  不知道IO(NCT6791D)   还需要什么工作条件?求助大神。
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v,主板触发。
现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3# 0v     SLP_S4 0v ,不能开机。断电  清楚bios后再通电    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V 又可以开机了。  bios刷了也一样。
作者: garry111c    时间: 2017-10-8 21:14
PSON#不能拉低,楼主换IO了没有,IO与绿线间有没有断线
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-10-8 22:27
s3 s4上来了 桥那边正常之后就看io条件呗  供电没有的跑不出来线就人为调试
作者: lx5815    时间: 2017-10-8 22:58
换IO,故障一样。IO与绿线间没有断线。PSON#  IO端和24针电源端电压一样。
作者: lx5815    时间: 2017-10-8 22:59
现在就是不知道,IO(NCT6791D)   还差什么条件。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-10-8 23:17
还差什么条件?觉得像的但是没有的  人为去创造 电压不要超出标准就行了
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-8 23:55
强行触发试一下。。。。。、、、、
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-8 23:57
是不是偏值电阻问题呀a.//////。。。
作者: lx5815    时间: 2017-10-9 02:03
主板+5VSB  经一个8.2K电阻直接连到IO 70脚+3VSBSW上。  强行触发后  内存1.2V     VCORE 1.01V。没上U,10多秒后主板会关机(关闭VCORE,关闭CPU风扇)。没有假负载,也没U试。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 08:21
测测102脚H_SKTOCC#,是个什么样的电平。如果是个高电平,找个1151的U来。修板子没U,你咋能确定板子是否修好?
作者: lx5815    时间: 2017-10-9 13:14
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:21
测测102脚H_SKTOCC#,是个什么样的电平。如果是个高电平,找个1151的U来。修板子没U,你咋能确定板子是否修 ...
好的,多谢提点。订个U回来试试看。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-9 13:49
lx5815 发表于 2017-10-9 13:14
好的,多谢提点。订个U回来试试看。
客气,此信号是IO用来检测CPU是否装入,不然IO会保护无法工作。亦可人为加电阻接地使该信号变成低电平,看看能否触发,不过最好还是装CPU来试试。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 20:08
你可以换io试试看了
作者: lx5815    时间: 2017-10-10 15:20
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v,主板触发。     现在主板似乎还有点小问题。关机断电后,再通电,偶尔SLP_S3# 0v     SLP_S4 0v ,不能开机。断电  清楚bios后再通电    SLP_S3# 3.3v     SLP_S4#3.3V 又可以开机了。  bios刷了也一样。
作者: huangwuxin    时间: 2017-10-10 19:17
lx5815 发表于 2017-10-10 15:20
上U点亮。该主板确实要上U才能触发。 如10#所讲:io 102脚   无U  2.8v ,IO保护不能触发。上U后,102脚 0v ...
这个J8问题我也碰到好几块了,*脏话*,SLP_S3$放电才出高电平
作者: httphttps    时间: 2017-10-14 16:12
过来学习一下,楼主辛苦了,话说这种主板还修做什么啊
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2017-10-20 09:12
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-20 10:29
我遇到这样的问题会手足无措,,,,,,,,,,,
作者: 沈元    时间: 2017-10-20 22:06
不会是桥的问题吧
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2017-10-22 16:07
通常上CPU才能加电的板子,我修的时候只要是SKTOCC#变低电平能加电的,我都是不上CPU把此脚接地后看能不能加电,能加电的再断开上U,尤其是修过CPU供电的,避免直接上CPU烧
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-10-22 16:29
说的好像z270已经沦为g31一样
