标题: 求助三星R428 微短路 电流0.176安 [打印本页]
作者: YH小凡HY    时间: 2017-10-8 17:36
求助三星R428 微短路    电流0.176安      是不是主板内层有断线。
Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf
826.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸。
作者: YH小凡HY    时间: 2017-10-8 17:38
是234脚无电,不是1  4脚  。补充一下
作者: 重庆-松    时间: 2017-10-8 17:46
这个问题论坛一大堆,,,就是硬盘下面的电容问题
作者: 重庆-松    时间: 2017-10-8 17:47
你吧硬盘下面的贴纸撕开会发现有电容发黑的去除就好了
作者: YH小凡HY    时间: 2017-10-8 18:15
不是南桥短路,这个板子只有线性3  5 V 连待机3 5 V都还没有出来。你看下我发的图哪个地方电压是哪里来的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-8 20:41
这个机器  都是通病问题了  RTC电容坏了在硬盘贴纸下面
作者: 我姓王,    时间: 2017-10-9 09:12
只会求助?不会搜帖子?论坛一大把解决这个问题的方法
作者: haomoney168    时间: 2017-10-9 10:37
三星的机器不是大电容就是硬盘背后贴纸下的小电容短路电容的问题!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 20:51
RTC电容坏了在硬盘贴纸下面是这个机器的通病了
作者: !三娃!    时间: 2017-10-9 22:54
通病机器,直接干电容了。南桥背面电容。
作者: 本人新手    时间: 2017-10-9 23:48
硬盘下边贴纸       南桥rtc电容
作者: 鬼蝶汐    时间: 2017-10-10 00:27
下载来试试看!!!!!!!!!!
作者: 版本    时间: 2017-10-10 10:53
这个是硬盘下面 电容的问题  这款机器的通病  可以找下图
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-10-10 12:56
BIOS电池没电了吗,南桥背面电容短路
作者: 曾帅    时间: 2017-10-10 15:18
都是通病问题
作者: sai784778    时间: 2017-10-10 15:56
2脚5V_AUX电压是插电就应该有的电压,3 /5V芯片产生的
作者: ROCK1527    时间: 2017-10-10 16:08
通病
