H55 发表于 2017-10-8 17:19
哥, 你看你的CPU带不带集显, AMD 有的CPU 没集显功能的
刚才按错键盘 发出去了 你没看见下面 还有一份帖子, 骗分 至于吗?我这里 有6000多分,金币也是几 ...
547995921 发表于 2017-10-8 17:27
你没看内容吗?我已经说得很清楚了CPU有集显,不要在这里骗分好不好?are you OK?
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:31
如果是FM1这样的APU,CPU集成核显的,那么测测VGA接口的RGB三元色对地阻值和行长信号对地阻值以及电压。VGA ...
句容诚信电脑 发表于 2017-10-8 20:40
你有没有换过CPU测试呢 CPU内部的集显模块坏了 也会不显示
547995921 发表于 2017-10-9 10:08
RGB三元色对地阻值多少算正常? 我打的是80欧
轩辕思天 发表于 2017-10-9 10:26
这个不同板子有不同的阻值,一般80欧姆可以看作正常。
haomoney168 发表于 2017-10-9 10:36
有些机器是要切换的 或者自动切换的也有
547995921 发表于 2017-10-9 10:43
换过了打了1 2 3阻值是80欧 13 14脚是2.2千欧0.8V请问一下这个正常吗
小2混 发表于 2017-10-10 11:50
我的电脑链接的led显示器,为什么只能显示led啊,屏幕没有东西而且插显卡插槽都不显示
