标题: 超懒维修联想Y460 [打印本页]
作者: 475225665    时间: 2017-10-8 16:13
标题: 超懒维修联想Y460
一台Y460开机不显示  看电流是显卡问题  客户是个女的 看电视用的电脑  报价180  拆开后盖一秒修好显卡  看懂的给个赞吧
作者: 大红蚂蚁    时间: 2017-10-8 16:21
风枪吹显卡吗
这样容易返修啊
不好好哈哈
作者: 475225665    时间: 2017-10-8 16:29
大红蚂蚁 发表于 2017-10-8 16:21
风枪吹显卡吗
这样容易返修啊
不好好哈哈
猜错了 风枪吹不了的 外壳受不了
作者: 三人骑牛少一角    时间: 2017-10-8 16:38
改的集显呗‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
作者: 475225665    时间: 2017-10-8 16:40
三人骑牛少一角 发表于 2017-10-8 16:38
改的集显呗‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
被你猜到了 ------------------------------------------------------
作者: hyy    时间: 2017-10-8 16:56
这2000的显卡就是容易
作者: LONGHUAMING    时间: 2017-10-8 17:03
赚钱就行。不管什么办法客户认可就好,。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-8 17:04
你的这样搞,关键是稳不稳定哦,朋友
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-8 17:13
这样容易返修啊
不好好哈哈'''''''''''''''''''''''''''''
作者: 午后一板    时间: 2017-10-8 17:25
改集成可以呀!客户同意吗?可以呀你!
作者: 陈景    时间: 2017-10-8 17:35
这样都行,下次也效仿一下你的做法才行
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-8 17:37
能说下都需要改那里吗??   没有这样弄过。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-8 17:40
去显卡供电。。改集显了吧。。。。。。。
作者: 风浪子    时间: 2017-10-8 17:53
这板子都是改集显比较好的---------------
作者: H55    时间: 2017-10-8 18:01
 你干掉 耦合电容?改集显  大哥
作者: 346810205    时间: 2017-10-8 18:19
怎么改的 集成显卡
作者: liya881029    时间: 2017-10-8 18:49
我擦!楼主不怕划到中间层?你这也是懒到家了~比我狠!佩胡佩胡!!!
作者: 美丽的梦    时间: 2017-10-8 19:04
把独立供电的电感撬开?也可以?
作者: 张青峰    时间: 2017-10-8 19:36
直接断线。够狠。这集显改的牛啊
作者: 马立东    时间: 2017-10-8 19:57
把那个供电断开了,我怎么没有看到啊............................
作者: 天意wx    时间: 2017-10-8 20:41
改集显最好是给客户说明白……避免后期找你麻烦
天同专修 发表于 2017-10-8 17:04
你的这样搞,关键是稳不稳定哦,朋友
改成集显 相比独显还是稳定点的
作者: qf1900    时间: 2017-10-8 22:13
楼主,不要卖关子啊,改集显,关键怎么改法,你倒是说一说啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-10-8 22:16
没看到   哪里断开了                        ·
作者: weiyandiannao    时间: 2017-10-8 22:47
双显卡从某方面来说还是给维修带来了便利的
作者: 418923870    时间: 2017-10-8 22:56
Y460去年收回有部,板有摔过,没动板子自动转成集显。卖给那客户到现在他还在用。
作者: 落雪    时间: 2017-10-8 23:27
改集显。。。方便稳定。。就是难和客户沟通
作者: ganey1234    时间: 2017-10-9 10:19
显卡芯片右边割了一刀。。。。大写的服。。彻底废了独显
作者: ganey1234    时间: 2017-10-9 10:20
仔细看显卡芯片右边的PCB板。。。。一美工刀下去全断了
作者: 475225665    时间: 2017-10-9 10:39
断开了独显的数据线 完事-------------
作者: shhujun    时间: 2017-10-9 13:28
不说  客户哪知道啊   这种事  有时候  装系统   有事 也碰到   显卡驱动打不上的   有时候 就是 显卡问题   直接  不打了
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:52
我也没看出来哪里不对啊
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-10-9 15:23
楼主 简直就是秒秒秒杀  ,刀人合一
作者: 15958273791    时间: 2017-10-9 16:09
作者: zg198652    时间: 2017-10-9 16:17
作者: qf1900    时间: 2017-10-10 09:42
数据线?连独显供电都不用断开了吗?
作者: 天同专修    时间: 2017-10-10 10:18
路过,学习中阿,呵呵,向楼主致敬
作者: yinzongjie    时间: 2017-10-10 10:24
路过学习了。。。。。。。。。。
作者: 奋斗奋斗    时间: 2017-10-10 11:09
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
