标题: 已解决 分享资料 TCL L32F19液晶电视指示灯不亮 不开机 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-8 16:04
这是之前发帖文字内容
L32F19 型号
主板型号:40-MS91CN-MAE2XG
机芯:MST6M19GL-LF
待机IC  WT6702F
故障 不开机,客户说昨天还好好的突然就自动关机开不起来了。
拆机发现几个16V  1000UF 电容怀孕了,以为换了就好   换了以后测量 12V  5V 3.3V 高压板24V都正常,指示灯不亮
连接809F  ISP刷机找不到机器,无法联机。
测量主板3.0   2.6(实际2.49V)应该都正常,没有复位  换了三极管还是没有复位,强行拉高复位依旧不开机。主芯片没有温度,看论坛有人说待机IC  WT6702F 16脚是短路保护  低电平是保护,这个是0V 翘起来这个脚依旧是0.现在没有思路了。而且主板有3个24C的程序芯片不知道哪个是待机程序的IC。有修过这款的帮忙分析下
更新:最后无奈淘宝买了个程序刷上去还是一样的结果。准备不修了(报价150此主板淘宝最低价120还不包邮)。
今天手里活干完了又研究下,测量发现L807电压0.7V左右跳动,查图纸(这个图纸大部分能对上)图中显示电压应为1.26,为了避免走弯路直接可调飞线1.2V图像出来了。
而且1.2V电流0.3A稳定  说明不是短路拉低,然后测量芯片发现1脚VIN只有3.5V,图纸显示直接连5VSTB,再次确认5V正常,找不到图中的0欧姆电阻直接飞线过去,测量电压1.34开机显示了,测试几个小时都正常(指示灯依旧没有量  但是显示 声音和按键正常  无视了)
最后分享一下买来的资料和下载的图纸。祝大家天天赚大钱
aL32F19 40-ms91cn mae2xg lk315t3la31.rar (581.68 KB, 下载次数: 121)
