标题: g450 死机 [打印本页]
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-10-8 15:55
标题: g450 死机
               0.75VS滤波电容短路
作者: jslas    时间: 2017-10-8 16:17
楼主,这帖也太简陋了啊,死机原因确实很多,楼主怎么发现的啊?
作者: gd85    时间: 2017-10-8 16:17
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
作者: Babyzhang    时间: 2017-10-8 16:20
能不能不要这么简单粗暴,过程呢,我们要看的是过程
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-8 16:31
电容短路还能死机,不显示了吧都
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-10-8 17:25
开始也没头绪  温度不高  该换的都换了 无意间发现pu503烫手
gd85 发表于 2017-10-8 16:17
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
内存vtt电压
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
内存  vtt电压
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-10-8 17:27
kangxiuwen123 发表于 2017-10-8 16:31
电容短路还能死机,不显示了吧都
这个我也不清楚,短路了但确实能开机。。。
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-10-8 17:29
过程很曲折 不过前面做的都是无用功  结果是无意间发现pu503烫手
作者: H55    时间: 2017-10-8 17:58
内存条的 0.75V 短路还能开机啊。。 厉害 ,哈
作者: redfish133    时间: 2017-10-8 18:23
                          真的是精炼。
作者: 张青峰    时间: 2017-10-8 19:40
有的时候是这样。这样的问题。本来就很难找。无意间发现算是运气好的
作者: 马立东    时间: 2017-10-8 20:02
0.75你怎么确定啊能仔细说说吗.....................
作者: 天意wx    时间: 2017-10-8 20:42
短路造成死机 ?短路应该是不亮吧  发维修经验帖子 最好是写的清楚点
作者: wangww    时间: 2017-10-9 09:02
这个帖子真的好简单呐。完全看不懂
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-10-9 12:08
真的是短路 但是能开机。。。。开一下没多久就死机
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-9 12:11
楼主简短干脆
作者: 快乐时刻    时间: 2017-10-9 13:01
楼主帖子能不能配个图之类的???电容位置之类
作者: maling1987    时间: 2017-10-9 13:42
G450这款我碰到的都是USB口坏的多
作者: 18771435392    时间: 2017-10-9 14:34
这个也太简单了点吧,具体的什么情况我想了解下
作者: 破小孩    时间: 2017-10-10 09:01
这个故障点的判断真的是不好找,我也想知道是如何找到的,仅仅是感觉烫手么,好多大电流的电路电感正常工作状态都是非常烫手的
作者: rainer    时间: 2017-10-10 09:24
可能性是有的,我修过一台V470,上管底部发黑的,能亮机,一会就掉电 。而且上管稍微有点烫手。也是无意中手正好放那,才感觉出来的。
