今天接了一台华硕K450D!板号为DA0XY1MB6E0
1847617129
2017-10-8 15:46
今天接了一台华硕K450D!板号为DA0XY1MB6E0,接上可调电源,待机0.01,按开机后!电流到0.03停住啦!再按开机键.电流哗哗啦啦上去啦!可是不跑马,电流是直接上到1.2左右!停住!看到这种电流,又按两次才能开机的,跟客户说百分百主板问题。报价后,同意马上拆机,拆完后,首先量coms电池。发觉没有电压,想想应该旁边c909电容漏电啦,要不怎么电池怎么可能没有电呢!拆掉c909电容,开机,就不用按两次开关啦,直接电流哗啦啦上去。亮机,想想,客户在身边。看到修这么快。收了几百块。客户心里肯定不舒服。于是去打开水。泡泡茶!上过厕所!晃来晃去!半个钟过去。回来和客户说。去买芯片啦!回到座位。直接装机。一切正常!收钱走人。把原BOSS程序奉上!维修经验到齐结束!简单的维修。新手可以来学习,可以少走弯路!大师级别以上就不要捏我啦!
华硕da0xy1mb6e0旧.rar
2017-10-8 15:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.58 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H55
2017-10-8 15:55
哈哈,大哥蛮会表演的啊。。 晃晃悠悠的 搞来搞去的 ,发帖不容易 加分鼓励
gd85
2017-10-8 16:13
不会演戏的工程师不是好维修员,所以要想劳动有价值就是要会演啊
大红蚂蚁
2017-10-8 16:23
完美半成
2017-10-8 16:33
修的太快真的没办法收钱,
1247994833
2017-10-8 17:33
可不是嘛 你要是秒杀直接给客户估计能给你五十打样就不错了 还让客户心里不舒服 就应该给他折腾会 那样才收的上价
zouxibo
2017-10-8 17:58
方法得当 OK的 s楼主给力
13549426279
2017-10-8 20:21
楼主好有不错的想法,学习了,学习了,经典
天意wx
2017-10-8 20:44
很少的asus的机器用的广达的这种板子 加分了
天意wx
2017-10-8 20:45
在人们眼中 技术不如时间或者是实在的成本值钱 ……所以有些客户维修确实要拖点时间
hu1385
2017-10-8 21:02
每每有客户谈价都是讲时间和成本 呵呵,所以得拖点时间.
qf1900
2017-10-8 21:58
楼主,电容拆下后,万用表测出漏电,是吗,另外, 这个电容不装可以吗?
"梦回风吟〃
2017-10-8 22:14
修的太快 真的没办法收钱 ·
weiyandiannao
2017-10-8 22:57
会修电脑还要会演戏 现实就是这样
418923870
2017-10-8 23:10
修得太快客户肯定会说太贵,熟人就会给个几十或者说声谢谢气人。
anj1626
2017-10-9 18:13
我刚开始也是这样,客户容易不舒服,同行也是,放了一天修好了跟同行报价,同意了,装起来直接给他,他说怎么快,心里不舒服了,靠
qwerkgdihc
2017-10-17 18:00
会修电脑还要会演戏 现实就是这样
jiandan8663
2017-10-17 21:03
维修员也不容易 既要技术高 还要演戏好
