实地维修LZ57
让我心动
2017-10-8 14:29
实地维修LZ57
拿到板子先扫描一遍。
公共点大短那是肯定的,电容连了小铜丝嘛,拆除电容,公共点对地不短了,但是待机电流还是有短路,仔细一看,原来隔离管连接的二极管D3801是装反的。
取下来,倒过来焊上去,待机电流不短了。
接着下一步,量一下待机部份,线性3V为2.6V,线性5V为6.8V。不正常。
我的自举电阻呢?2个都没有,补上一个,另一个阿林老师给我移到了EN0总开启接地!!!我汗,这叫什么招?九阴真经?移回来,再补上5V线性电容。
3V线性稳定了。
5V性线也稳定了。
表笔顺便量了一下旁边的3V 5V待机,咦?0V没有。这是咋回事呢?没办法只有往回查。
当查到充电芯片BQ24745时,DCIN只有1V,ACOK为0V,不对,DCIN正常AD+送过来应该有19V左右才对。
打开图纸。
只有两个零件,D4001和C4001,电容测量没短路,仔细一看,原来二极管 又装反了,由于体
积太小,一般不容易察觉,倒过来。
DCIN出来了19V。
ACOK也出来了。
来了来了,触发。测量各大供电,内存1.5V,锁相环1.8V,管家0.9V,桥 总线1.05UV。
接着上U上内存。上电。
这又是咋的啦?换内存,换换换,换了十几条。还是不行。
无奈之下,刷BIOS,刷刷刷,还是不行。
头大了,不死心,换BIOS芯片,刷。
看,码儿为什么这样红~~~~~~~~
下课。(感谢阿林老师,船长,菊花小组全体同仁)
