ZXCVWtest
标题: 三星R468 大电容是多少规格的呢 [打印本页]
作者: 来吧451    时间: 2017-10-8 11:40
三星R468 大电容是多少规格的呢
作者: ①輩訾    时间: 2017-10-8 11:54
6个330小电容吧
6个330小电容吧
作者: 小小维修板    时间: 2017-10-8 11:55
并6个330电容就行了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-10-8 11:57
一般都是4个330
作者: 许叉叉    时间: 2017-10-8 13:03
我是用三个330电容代换的
看CPU的,功率大就再加一个
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-10-8 13:25
一般都是6个电容合适,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-10-8 13:42
是要用6个330的电容并联一起装是最佳。
作者: yzw87    时间: 2017-10-8 13:49
6个330或者470都可以
作者: 吴述园    时间: 2017-10-8 15:17
一般就330啊 4个就够用 6个我没那个技术和时间
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-8 15:31
如果有位置就多上些,更稳定,哈哈
作者: 坤天下    时间: 2017-10-8 15:42
并6个330电容就行了   并6个330电容就行了
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2017-10-8 15:53
4个330的也可以 装6个的话会比较稳定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-9 20:46
一般使用6个330普通的电容就可以啦
作者: 天阳科技    时间: 2017-10-10 10:02
6个330小电容吧 。。 。。。。。。。。。。。
作者: lianerqiqi    时间: 2017-10-10 14:40
一般4个330就可以正常了,NEC的地方正好能放下
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-10 15:55
33来4个就好了
作者: 一直走下去    时间: 2017-10-10 16:56
4个330 的也可以 我试过没问题的
作者: 371401674    时间: 2017-10-10 17:03
我是进来学习的‘。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-10-11 12:57
作者: 80916956    时间: 2017-10-11 14:51
我都是并4个330、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 天同专修    时间: 2017-10-11 15:03
二楼说得对,直接用6个330得就可以了
作者: 珠江路小眼睛    时间: 2017-10-11 15:24
我之前都是换成4个330的,方便,好焊接
作者: 来吧451    时间: 2017-10-14 23:13
6个太大{:4_133:}
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-14 23:23
4个470就ok...............................
作者: 925629612    时间: 2017-10-15 09:36
6个330的或者4个470的      少一个也没事
作者: 来吧451    时间: 2017-10-15 13:26
{:4_115:}晕哟  回答的都不一样
作者: 马立东    时间: 2017-10-15 17:47
改470  4个就行啊或者是330  6个.......................
作者: 天博    时间: 2017-10-15 18:26
我平常并4个330电容就行,我平常并4个330电容就行,
作者: 天博    时间: 2017-10-15 18:27
不需要并太多,  4个电容就足够了
作者: 511847499    时间: 2017-10-26 08:52
330
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-26 14:41
6个330小电容吧
作者: 李怀利    时间: 2017-10-26 16:28
并6个330电容就行了
作者: 695985543    时间: 2017-10-26 16:40
4个就可以了   我换过很多了 不会返修
